Rolsen C21R92 не включается из дежурного режима.
lapa
Сообщение #1 От 07/07/2009 10:02 цитата
Rolsen C21R92 не включается из дежурного режима.состав:проц.TDA9381PS/N2/211373 ;,блок питания
VT800-STP4NK60ZFP;DA800-UC3842AN;строчная :VT702-ST1803DHI;T701-PET-32-08;кадровая:DA600-TDA8357J;
Во первых здравствуйте уважаемые!!!Проблема состоит в следующем,включаеш ТВ проходит тест и уходит в дежурку.
питания ТВ:в дежурном 115v,в раб.110; в строчнике на вторичке 12v;42; и 160v .а должно 200v заменил C714 - 4m7.250v;на ПК C4 - 4m7.250v.результата не последовало.
В сервис немогу войти.ПРОШУ указать на правельные действия.С уважением к ВАМ!!! PS пошёл покупать в блок питания UC3842AN.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/07/2009 10:20 цитата
lapa писал:
зачем?
А вот интересно, по каким цепям отрубается, проверил бы.
lapa
Сообщение #3 От 07/07/2009 10:40 цитата
за 8 секунд??? нагружал лампочкой блок питания и тоже самое.
Qwerytz
Сообщение #4 От 07/07/2009 11:14 цитата
lapa писал:
lapa писал:
lapa писал:
Что за бред? Пиши понятно - БП не работает, или строка.
Веонард
Веонард
Сообщение #5 От 07/07/2009 17:42 цитата
Б.П. без оптопары? если без связи с cold частью, то должен лампочку по +В держать и в Д.Р.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 07/07/2009 19:44 цитата
lapa писал:
Так мне кажеться там и надо копать, просадка по ВУ, там часом не TDA6107 или 08 стоит, отключать вторички пробовал?
alexsiv
Сообщение #7 От 07/07/2009 20:28 цитата
Iapa писал:
- вход в сервис обычный (TV RUBIN), т.е. из дежурки "Menu" на морде и "0" на ПДУ, и загляни сюда [url]http://rolsen.ru/content/tech/standbyC21(R)70,80,68,14R70,15R80,17R80.doc[/url].
lapa
Сообщение #8 От 08/07/2009 02:49 цитата
иойти в сервис немогу пробовал все варианты.выключается.пробовал отключать вторички также отключается.единствено VD812 поднимеш он сразу включается в ( рабочий режим)но как вы понемаете этим отключается питания проц. 3,3V/запуска строчника канечно нет к стати греется TDA6107 действительно надо по ВУ проверить
lapa
Сообщение #9 От 08/07/2009 09:19 цитата
УВАЖАЕМЫЕ можно ЗАМЕНИТЬ ПРОЦ.TDA9381PS/N2/211373 - на TDA9381PS/N2/310792
фунтиций
фунтиций
Сообщение #10 От 08/07/2009 09:51 цитата
ПРОЦ.TDA9381PS/N2/2I1373 меняется на TDA9381PS/N2/2I1229.
Веонард
Веонард
Сообщение #11 От 08/07/2009 10:29 цитата
Совершенно непонятно идёт ремонт! Типа методом тыка? равнодушие По какой цепи идёт отключение? Если рубится по DA801, то это проц отключает. Если Б.П. сбрасывает напряжение, то искать почему срывается ШИМ.
lapa
Сообщение #12 От 08/07/2009 11:03 цитата
При включении телевизора происходит автоматическое тестирование основных узлов 1. POWER -ок
2. BUS -ок
3. SYNC -в режиме автотеста появляется символ “NG” красного цвета .о чём это говорит???
ког
VD812 поднимеш он сразу включается в ( рабочий режим типа,на морде горит зелёный)но как вы понемаете этим отключается питания проц. DA802-3,3V/запуска строчника канечно нет к стати греется TDA6107 действительно надо по ВУ проверить.Лампочку подцеплял, тоже отключается,питание в это время в деж.-115.в (рабоч.)-112.
ВЕОНАРД-короче запутался что-то в этом ребусе. ПРОШУ НАПРАВИТЬ В ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО.
1).КАНДЁРЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЗАМЕНИЛ (относяшиеся к таким болезням.в (БП.вСР.в запуске)
2) По питанию всю проверил.(ничего подозрительного,)
3).В СЕРВИЗ ВОЙТИ НЕ МОГУ.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 08/07/2009 11:23 цитата
lapa, значит, когда в место строки включена лампочка и ШИМ перестает работать? не выдаёт ни каких напряжений, так что ли?
lapa
Сообщение #14 От 08/07/2009 11:33 цитата
Лампочку подцеплял тоже отключается,питание в это время в деж.-115.в (рабоч.)-112. 15секунд и отключается.
Веонард
Веонард
Сообщение #15 От 08/07/2009 11:34 цитата
1. На автотест доверия мало. Он и без антенны SYNC краснеет. По крайней мере я попадал с ним в путаницу.
2. Лампочка подключенная к Б.П. к +В светится во всех режимах ТВ - значит нагрузку Б.П. не сбрасывает.
3. Проверить сваливает в Д.Р. по цепи standby? 1 нога процессора UOC напряжение?
попутно по В.У +160 маловато проверь, чем вызвано падение? может диод выпрямления VD711?
lapa
Сообщение #16 От 08/07/2009 11:36 цитата
Лампочку подцеплял тоже отключается,питание в это время в деж.-115.в (рабоч.)-112. 15секунд и отключается В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. тудже включаеш и тоже самое
Веонард
Веонард
Сообщение #17 От 08/07/2009 11:38 цитата
C1-65A, отключается телевизор в Д.Р. , а не лампочка подмигивание Я так же недопонял! правильно lapa, ?
lapa
Сообщение #18 От 08/07/2009 11:44 цитата
Веонард-Проверить сваливает в Д.Р. по цепи standby-в каком смысле СВАЛИВАЕТ обясните пожалуйста чтобы я правельно написал ответ.так как я измерял на 1 нога процессора
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 12:55
на первой ноге проца в дежурном режиме 2v .во время включения пультом 0v и так пока не вырубится.а вырубится он через 10-15секунд. в сервис немогу войти что заирунда.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 08/07/2009 11:56 цитата
lapa, поставь всё на место, включи и попробуй объяснить, что происходит.
Про сервис, видел - http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html
Веонард
Веонард
Сообщение #20 От 08/07/2009 12:06 цитата
о как всё запущено. Есть ли управление "Power" от процессора работой Б.П. Это управление ведётся напряжением через 1 вывод UOC и далее по цепи...
TCL
