Rolsen C21R92 не включается из дежурного режима.
lapa
07/07/2009 10:02
Rolsen C21R92 не включается из дежурного режима.состав:проц.TDA9381PS/N2/211373 ;,блок питания
VT800-STP4NK60ZFP;DA800-UC3842AN;строчная :VT702-ST1803DHI;T701-PET-32-08;кадровая:DA600-TDA8357J;
Во первых здравствуйте уважаемые!!!Проблема состоит в следующем,включаеш ТВ проходит тест и уходит в дежурку.
питания ТВ:в дежурном 115v,в раб.110; в строчнике на вторичке 12v;42; и 160v .а должно 200v заменил C714 - 4m7.250v;на ПК C4 - 4m7.250v.результата не последовало.
В сервис немогу войти.ПРОШУ указать на правельные действия.С уважением к ВАМ!!! PS пошёл покупать в блок питания UC3842AN.
C1-65A
07/07/2009 10:20
lapa писал:
зачем?
А вот интересно, по каким цепям отрубается, проверил бы.
lapa
07/07/2009 10:40
за 8 секунд??? нагружал лампочкой блок питания и тоже самое.
Qwerytz
07/07/2009 11:14
lapa писал:
lapa писал:
lapa писал:
Что за бред? Пиши понятно - БП не работает, или строка.
Веонард
07/07/2009 17:42
Б.П. без оптопары? если без связи с cold частью, то должен лампочку по +В держать и в Д.Р.
Лё
07/07/2009 19:44
lapa писал:
Так мне кажеться там и надо копать, просадка по ВУ, там часом не TDA6107 или 08 стоит, отключать вторички пробовал?
alexsiv
07/07/2009 20:28
Iapa писал:
- вход в сервис обычный (TV RUBIN), т.е. из дежурки "Menu" на морде и "0" на ПДУ, и загляни сюда [url]http://rolsen.ru/content/tech/standbyC21(R)70,80,68,14R70,15R80,17R80.doc[/url].
lapa
08/07/2009 02:49
иойти в сервис немогу пробовал все варианты.выключается.пробовал отключать вторички также отключается.единствено VD812 поднимеш он сразу включается в ( рабочий режим)но как вы понемаете этим отключается питания проц. 3,3V/запуска строчника канечно нет к стати греется TDA6107 действительно надо по ВУ проверить
lapa
08/07/2009 09:19
УВАЖАЕМЫЕ можно ЗАМЕНИТЬ ПРОЦ.TDA9381PS/N2/211373 - на TDA9381PS/N2/310792
фунтиций
08/07/2009 09:51
ПРОЦ.TDA9381PS/N2/2I1373 меняется на TDA9381PS/N2/2I1229.
Веонард
08/07/2009 10:29
Совершенно непонятно идёт ремонт! Типа методом тыка? равнодушие По какой цепи идёт отключение? Если рубится по DA801, то это проц отключает. Если Б.П. сбрасывает напряжение, то искать почему срывается ШИМ.
lapa
08/07/2009 11:03
При включении телевизора происходит автоматическое тестирование основных узлов 1. POWER -ок
2. BUS -ок
3. SYNC -в режиме автотеста появляется символ “NG” красного цвета .о чём это говорит???
ког
VD812 поднимеш он сразу включается в ( рабочий режим типа,на морде горит зелёный)но как вы понемаете этим отключается питания проц. DA802-3,3V/запуска строчника канечно нет к стати греется TDA6107 действительно надо по ВУ проверить.Лампочку подцеплял, тоже отключается,питание в это время в деж.-115.в (рабоч.)-112.
ВЕОНАРД-короче запутался что-то в этом ребусе. ПРОШУ НАПРАВИТЬ В ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО.
1).КАНДЁРЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЗАМЕНИЛ (относяшиеся к таким болезням.в (БП.вСР.в запуске)
2) По питанию всю проверил.(ничего подозрительного,)
3).В СЕРВИЗ ВОЙТИ НЕ МОГУ.
C1-65A
08/07/2009 11:23
lapa, значит, когда в место строки включена лампочка и ШИМ перестает работать? не выдаёт ни каких напряжений, так что ли?
lapa
08/07/2009 11:33
Лампочку подцеплял тоже отключается,питание в это время в деж.-115.в (рабоч.)-112. 15секунд и отключается.
Веонард
08/07/2009 11:34
1. На автотест доверия мало. Он и без антенны SYNC краснеет. По крайней мере я попадал с ним в путаницу.
2. Лампочка подключенная к Б.П. к +В светится во всех режимах ТВ - значит нагрузку Б.П. не сбрасывает.
3. Проверить сваливает в Д.Р. по цепи standby? 1 нога процессора UOC напряжение?
попутно по В.У +160 маловато проверь, чем вызвано падение? может диод выпрямления VD711?
lapa
08/07/2009 11:36
Лампочку подцеплял тоже отключается,питание в это время в деж.-115.в (рабоч.)-112. 15секунд и отключается В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. тудже включаеш и тоже самое
Веонард
08/07/2009 11:38
C1-65A, отключается телевизор в Д.Р. , а не лампочка подмигивание Я так же недопонял! правильно lapa, ?
lapa
08/07/2009 11:44
Веонард-Проверить сваливает в Д.Р. по цепи standby-в каком смысле СВАЛИВАЕТ обясните пожалуйста чтобы я правельно написал ответ.так как я измерял на 1 нога процессора
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 12:55
на первой ноге проца в дежурном режиме 2v .во время включения пультом 0v и так пока не вырубится.а вырубится он через 10-15секунд. в сервис немогу войти что заирунда.
C1-65A
08/07/2009 11:56
lapa, поставь всё на место, включи и попробуй объяснить, что происходит.
Про сервис, видел - http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html
Веонард
08/07/2009 12:06
о как всё запущено. Есть ли управление "Power" от процессора работой Б.П. Это управление ведётся напряжением через 1 вывод UOC и далее по цепи...
lapa
08/07/2009 12:16
поставил в сотый раз всё на место включил.ТВ прошёл(произвёл авто тест и ВЫКЛЮЧИЛСЯ!!!!!!!!!! злость
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 13:18
поставил в сотый раз всё на место включил.ТВ прошёл(произвёл авто тест и ВЫКЛЮЧИЛСЯ!!!!!!!!!! В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ злость
C1-65A
08/07/2009 12:28
lapa, в сервис как пробуешь войти?
lapa
08/07/2009 12:30
ДА
C1-65A
08/07/2009 12:32
что да? КАК?
lapa
08/07/2009 12:32
ВСЕ способы перепробовал
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 13:41
месяц назад наподобее ROLSEN C21R70 с такойже поломкой.вошёл в сервис нажал МЕНЮ на морде ипультом включил и всё в опции Op( байт опций) в параметре VG и установил его в "0".всё пошло.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2009 13:45
включил.ТВ прошёл(произвёл авто тест) и нереагируя на нажатия кнопок на морде и пульте ВЫКЛЮЧИЛСЯ!!!!!!!!!! В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
C1-65A
08/07/2009 12:45
lapa, сходи почитай, может понятнее опишешь или хоть что-то по меряешь - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
Лё
08/07/2009 12:46
lapa, кинь чистую память, если прошитой нет улыбка
MASTER+
08/07/2009 13:14
lapa писал:
T701-PET-32-08
улыбка
lapa
08/07/2009 13:35
МАСТЕР+ я что-то упустил
сходил почитал прихожу к мысле что надо менять ПРОЦ. в сервиз войти без вариантов?
Лё - попробую,хотя как здесь написано monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 без вариантов.
2 дня потерял получается. ещё рас всё облазию промерю прозваню недовольство, огорчение
sabit
08/07/2009 18:52
Попробуй 36нг на проц замкни на корпус должна перестать отключатьа. появится возможость войти в сервис
sabit
kama-a
08/07/2009 22:36
установи в рабочем не менее 115в
