ERISSON 2120 - нет звука | |||||
| фунтиций 16/06/2012 23:28 |
Шасси 3S10. Состав: ST92T195D7B1, 24C08, STV2248H, TDA1905, STR-G6653, TDA8174A, JF0501-1215, ENV59D68F1E.
При максимуме шкалы звука искомый еле слышно. Был также заужен растр по вертикали. Слёт прошивки. Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, опциями сервисного меню, чтобы появился звук. В частности нужны значения опционных байтов: Opt 1, Opt 2, Opt 3, Opt 4 и Opt 5. |
| KRAB 16/06/2012 23:36 |
А в Гугле по составу ты забанен на шасси с "нитками"? |
| фунтиций 17/06/2012 01:00 |
KRAB, много чего есть, но подходящего не нашёл, поменял кучу опций, толку ноль. Неужели ничего нельзя добиться изменением опций сервиса? ![]() |
| Alexasha 17/06/2012 02:40 |
информативно. ![]() |
| JYRIJJ 17/06/2012 06:48 |
А может и не в прошывки дело ![]() |
| фунтиций 17/06/2012 08:22 |
| gaydamaking 17/06/2012 08:43 |
фунтиций! Что легче - играть опциями, или прошить новую EEPROM?
Прошивки иСтчи здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html |
| JYRIJJ 17/06/2012 10:59 |
В работоспособности STV2248C ты уверен, AUDIO OUT выходит из неё. И ищо, по AV звук проходит??? |
| виктор-теледоктор 17/06/2012 11:01 |
Было такое. фунтиций, там за звук отвечает опция Оpt3. Поставь значение 00(в некоторых клонах стоит 02) Значение других опций (с рабочих аппаратов):Opt1 00 Opt2 00 Opt4 09 Opt5 00 |
| фунтиций 17/06/2012 11:34 |
виктор-теледоктор, ставил я эти опции - никакого толку. Ставил и другие варианты - бесполезно.
JYRIJJ, по AV звук такой же тихий. Откинул 56 пин проца (MUTE) и подал на него питание 5V- звук сразу появился, при нажатии на ПДУ MUTE звук отключается... Т.е. всё работает. Но при минимальной громкости идёт гул из динамиков. Т.е. и грешу на проц и прошивку. ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 12:36 gaydamaking, потому и создал тему из-за проблемы программатора на данный момент - пока прошить нечем, а телек "горит". |
| DJON 1967 17/06/2012 13:30 |
фунтиций, судя по постам ты уже имеешь весьма продолжительный 12 часовой секс с *горящим* телевизором .
В тоже самое время Поник собирается буквально за пол часа. Как то не логично у тебя получается. |
| semvictor 17/06/2012 16:39 |
А что этот проц чистую эпром уже не прошивает(с коррекцией вручную геометрии в серв.режиме)?Есть опции (с рабочего ТВ)для AKIRA с процем ST92T195PD7B1:op1-09,op2-00,op3-00(уровень звука),op4-10(внешние входы),op5-00. |
| фунтиций 25/06/2012 15:36 |
Подал 5V от стабилизатора на 4-й пин "звуковухи" - звук есть.
Отдельное спасибо за реальную помощь виктор-теледоктор, semvictor. |
| semvictor 25/06/2012 16:35 |
фунтиций Ну так тему закрой! |
