PHILIPS 29pt8842s/60 после грозы | |||||||||
| ew6ff 25/07/2013 13:06 |
шасси L04.A DT проц TDA12010h1/n1b51 HOT 4505DX скв UV1356A,питание TEA1506 и TEA1623 звук TDA8925J труба A68ER142X045. видеоусилитель TDA6108JF. . после удара грозы цифровой тюнер прошило от входа до выхода. разряд попал на AV телика после чего пропала общая синхронизация звук в норме.OSD есть. опции в норме .приём с антенны не знаю аппарат у клиента а там ещё и антенный усилок менять надо.прицепил dvd к телику проверил проход сигнала к процу 78 71 74 нога соответственно проходит.проц в наших краях не достать .отсюда вопрос поможет ли перепрошевка 24с16?. 2)может можно прицепить какой прибабах пеобразующий видео в RGB.в 90-х такое делал при подключении видиков к улпцт но там видео преобразовывалосьR-Y B-Y.3) или ну его на фиг .что первоначально и было сделано но клиент больно настырный попался. |
| Zyxel 25/07/2013 13:11 |
худо дело. предложи клиенту 10 баксов и забери на запчасти. а то нервы сдадут с ремонтом. темболее что проца нету. а какие напруги по процу? питание как. выходы видео? |
| LordLostr 25/07/2013 13:18 |
ew6ff,
| ew6ff 25/07/2013 14:16 |
напруги в норме 1.8 .3.3 5 на соответствующих ногах есть.сопротивление со стороны входа 75 ом на ножках звонится как диод .насчёт 10 баксов конкуренты давали больше. клиент бабка божий одуванчик не продаёт. |
| STIPLER 25/07/2013 14:43 |
Деньги брал ?
Да-в данном случае дешевле вернуть ! Нет-закрой аппарат и исчезни из остатка бабкиной жизни. |
| ew6ff 25/07/2013 15:49 |
извините тему исправил |
| JYRIJJ 25/07/2013 18:48 |
ew6ff,
| ew6ff 25/07/2013 21:53 |
проц выполняет все функции кроме обработки сигнала нет синхронизации общей.такое в практике было но с другими процами как то 93ххх лечилось заменой без вопросов. в данном случае проца нет и не будет в ближайшее время . первой мыслью было всунуть шаську от чего нибуть другого . шасек хватает но все с 50 гц развёрткой .согласовывать с 100гц оской нет ни опыта ни желания вот и возникла мысля может кто знает как преобразовать av в RGB спаять чего или от втулить от какого аппарата.короче получится монитор каналы переключаются в dvd-t приставке звук регулируется в телике и всё достаточный минимум. |
| makeym 25/07/2013 21:58 |
ew6ff, Прикольно Знаки препинания ещё бы, расставить!
Таких копипастеров банить надо - к чертям собачим! шоб эфир не засерали!!!
Тем более если не понимает - что и кого цитирует! ![]() |
| STIPLER 25/07/2013 22:36 |
Предположим,мы купили новый Т2 с разъёмом "скарт" и наличием в нём сигналов RGB. Присутствие аналогичного разъёма в ТВ подразумевается.Всё равно,кроме RGB потребуется ещё и подача синхросигнала на амплитудный селектор. А он у тебя как раз и не проходит...Может в DVD включена прогрессивная развёртка?(вряд ли...) |
| Валентинович 26/07/2013 20:47 |
Разве проблема - проц поменять? Постоянно их после молний меняем.Зачем шасси переставлять и химию лепить? |
| STIPLER 26/07/2013 21:17 |
Экономическая целесообразность,(мать её !)+наличие отсутствия. |
| Валентинович 27/07/2013 07:34 |
Экономическая целесообразность есть всегда. Ремонт все равно намного дешевле чем покупать новый. Если так рассуждать- зачем заниматься ремонтом? Магазины забиты техникой и ремонт не нужен. Тогда и форум нужно закрывать , а не заниматься обсуждением. Проц стоит 1000 рублей. Если дорого - оставь затею с ремонтом. Переделка под другие платы - все равно будет дороже. |
| STIPLER 27/07/2013 07:48 |
Валентинович, Что,любой проц за 1 тыр достать можешь ?! Или только UOC ? |
| Валентинович 27/07/2013 08:04 |
Любой , не любой , а этот то уже можно - отработанный вариант.После молний первые филипсы(на разных шасси )и ПАНАСЫ GP3.В разных районах по разному, но у на стаких теликов много продали. В основном первые попадают под раздачу телики с планарными процессорами. К ним сейчас добавились и САМСУГИ KSCA KSCB с планарами.То же любимые аппараты и процы на них есть.Если плата не выгорела - все делается. |
| Estman 27/07/2013 10:28 |
| ew6ff 29/07/2013 00:54 |
Валентинович, живу то я в беларуси , процы есть только не у нас , барыги зажрались ,кроме батареек ,шнуров и пультов ничего не возят.экономическая целесообразность-мать её,интернет магазины- рассылка по Рооссии или по Украине и всё.есть ещё региональный представитель МАСТЕР-КИТ ,много чего достаёт но в моём случае сказал что такой позиции нет в прайсие. Estman, постоянку не мерял, проверил проход сигнала и защитные стабилитроны по входам . стабилитроны целые , сигнал проходит без ослабления , питание 1,8 3,3 в на всех ногах ок |
| Estman 29/07/2013 08:36 |
| Nik_Al 29/07/2013 14:08 |
Не парь мозги себе и людям... Вот твой проц! |
| Валентинович 29/07/2013 18:31 |
ew6ff - отзовись . Я тебе в личку все написал - прочитай. |
| ew6ff 13/08/2013 20:23 |
проблема решилась заменой проца всем спасибо ! |
| мастер-ломастер 13/08/2013 20:51 |
ew6ff, а отметить тему РЕШЕНО. |
