Panasonic TX-14JT1P - аналог тюнера | |||||
| adam20 28/10/2011 22:07 |
Panasonic TX-14JT1P. Ch. Z7
Состав: Cpu SDA5254-A022 RAM 24C02 Video M52778SP-A Power STR-58041 HOT BU2506 Vertical LA7840 Tuner ENV57D13G3R Поиск работает, запоминает каналы, но сигнал при этом искаженний, точной настройкой не регулируется. Напряжение на тюнере присутствют U +5V, U +9V, U +33 V. Тюнер такой искал на радиорынку нет. Кто знает аналог, каким можна заменить, подозреваю что причина в нем. |
| НПР 28/10/2011 22:18 |
а как цепь АРУ? |
| viktor_ramb 28/10/2011 22:40 |
adam20,
Похож на стандартный цифровой тюнер, если бы не 9В на pin 9. adam20, исправь заголовок по нормальному!
| киев 28/10/2011 22:48 |
adam20, для таких вопросов есть своя ветка http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
Исправишь название бренда на людское и заглавными буквами - перенесу туда, а нет - в мусорку. ПЧ подавал? |
| MASTER+ 28/10/2011 23:42 |
adam20, прошивка решает все проблемы. Читай в поиске. |
| adam20 29/10/2011 10:50 |
Сегодня поменял кондеры возле видеопроц. тв ушел в защиту. Подскажите где там плата защиты. |
| MASTER+ 29/10/2011 10:57 |
В этом шасси эл конденсаторы вечные. |
| киев 29/10/2011 11:00 |
adam20, это такая шутка? 1 апреля давно прошло а до следующего ещё далеко. |
| moroz-1963 29/10/2011 14:50 |
Вот тебе прошивка |
| adam20 29/10/2011 15:18 |
Ура решилось проблема была действительно в прошивке (спасибо MASTER+ и moroz-1963). А кондеры, продали бракование, поменял назад и всё пошло. Всем спасибо. Проблема решена!! |
| MASTER+ 01/11/2011 10:11 |
adam20, тебе переименуй, будет по умному. |
