a gosha
Micom - TDA9381PS/N2/3I1308
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound -TDA8943SF
Tuner - TECC0949PG40A(S)
Tube - A51EER133X4U
FBT - AA26-00213A
HOT -2SD2499
RGB Amp - TDA6107Q
процесор TDA9381 видеосигнал есть на 38ноге присутствует на входе 40 нога.
Меню есть картинки нет проц жив или нет.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:30
есть проц TDA9381PS/N3/1/1729 заменить TDA9381PS/N2/3I1308 возможно
VOLOCHA
| a gosha писал: | | есть проц TDA9381PS/N3/1/1729 заменить TDA9381PS/N2/3I1308 возможно |
Приведи 3 строку на проце.......у родного она наверное SPM-802EE5?
А какая у этого TDA9381PS/N3/1/1729 ?  |
a gosha
VOLOCHA
А может просто сравнить обе схемы включения процессоров,чтобы всё стало окончательно ясно?
И вообще,по моим записям, в модели ТВ Samsung CZ-21F52T обычно устанавливался процессор TDA9351/N3/3I1003.....
И кто сменил тогда и зачем?  |
Вано
VOLOCHA, Рубин вместо самсунга это приговор себе. ты это понимаеш ....... самсунг дешевле рубина. они думают что 9381 это все одинаковое.. я уже по своих вижу. глаза вытаращат и доказывают ведь 9381.. |
VOLOCHA
Вано, | Цитата: | | они думают что 9381 это все одинаковое.. я уже по своих вижу. глаза вытаращат и доказывают ведь 9381.. |
Так зачем нам их расстраивать,что это не так?  |
andyoak2
| a gosha писал: | | Меню есть картинки нет |
А разве подобный симптом однозначно указывает на проц ? |
alexmih
a gosha,
сервис, скрин... пробовал? |
gaydamaking
| rubin clk v3.0a вместо SPM-802EE5 - ОРИГИНАЛЬНО...!!! SPMxxx вместо SPMxxx - возможны варианты... |
a gosha
VOLOCHA, | Цитата: | | И вообще,по моим записям, в модели ТВ Samsung CZ-21F52T обычно устанавливался процессор TDA9351/N3/3I1003. |
процесор заменен небил TDA9381PS/N2/3I1308 такой и стоял.
| Цитата: | | А может просто сравнить обе схемы включения процессоров,чтобы всё стало окончательно ясно? |
еслиби несмотрел не пробивалби
Включается висвечивает канал первий и уходит в дежурку
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 20:14
alexmih,а скрин тут причем менюшка на екране все нормально |
serg63
| a gosha писал: |
я уже установил етот проц TDA9381PS/N3/1/1729 включается засвечивается екран и сразу отключается |
Уверен в замене?
| a gosha писал: |
А если меню есть,значит скрин стоит правильно? |
a gosha
serg63, | Цитата: | | А если меню есть,значит скрин стоит правильно?Уверен в замене? |
Ето совет по ремонту или так прикол |
Вано
| a gosha писал: | | еслиби несмотрел не пробивалби | . и что ничего не увидел разного? всего навсего 11ног .различия главные ресет клавиатура и тюнер все у тебья совпадает.?. тюнер у рубина на мх комутатора диапазонов идет а у самсунга напрямик на тюнер. это не настораживает?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2010
жотел тебе помочь по предыдущей теме по 12020. но вижу лучше не стоит. извини. Вы доброты не поймете  |
a gosha
Вопрос решился случайно щупом осцилографа проверяя коротнул 41 и 42 ногу проца и к удивлению проц заработал поставил перемичку ,но теперь нет видео режима.зато проц работает от селектора.
только с звуком проблема треск с проца идет. |
a gosha
| Вано писал: | | тюнер у рубина на мх комутатора диапазонов идет а у самсунга напрямик на тюнер |
в рубіна аналоговое управление тюнером а в самсунга по цифровой шине такшто нет.
60 и там и тут
здесь есть разница поетому он иотключался
Вано может ти нету схему на рубин нашол в той с которой етот прц нет таких разбежностей. |
serg63
| a gosha писал: | Вопрос решился случайно щупом осцилографа проверяя коротнул 41 и 42 ногу проца и к удивлению проц заработал поставил перемичку ,но теперь нет видео режима.зато проц работает от селектора.
Это решение или так,прикол? |
alexmih
| serg63, чел. не знает, что решает |
a gosha
serg63, | Цитата: | | А если меню есть,значит скрин стоит правильно? |
Виходит правильно.
alexmih, | Цитата: | | чел. не знает, что решает |
тв работает и обошолся ремонт в копейки без покупки нового проца. такщто может и знаю. |
v15
| a gosha писал: | | тв работает и обошолся ремонт в копейки без покупки нового проца. такщто может и знаю. |
| Цитата: | теперь нет видео режима.зато проц работает от селектора.
А так все нормуль
Зашибись отремонтировал..... |
a gosha
v15, звук сделал единственое AV неработает
канешно зашибись
и где ви били с советом.
зато все на осуждение канешно здесь знаний меньше нада |
