Samsung CZ-21F52T шасси KS1A - нет изображения (РЕШЕНО) | |||||||
| a gosha 14/12/2010 19:09 |
Micom - TDA9381PS/N2/3I1308
Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - K2971M Vertical - LA7840 Sound -TDA8943SF Tuner - TECC0949PG40A(S) Tube - A51EER133X4U FBT - AA26-00213A HOT -2SD2499 RGB Amp - TDA6107Q процесор TDA9381 видеосигнал есть на 38ноге присутствует на входе 40 нога. Меню есть картинки нет проц жив или нет. ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:30 есть проц TDA9381PS/N3/1/1729 заменить TDA9381PS/N2/3I1308 возможно |
| VOLOCHA 14/12/2010 19:56 |
Приведи 3 строку на проце.......у родного она наверное SPM-802EE5?
А какая у этого TDA9381PS/N3/1/1729 ? ![]() |
| a gosha 14/12/2010 20:13 |
родной SPM-802EE5
второй rubin clk v3.0a остался после ремонта http://monitor.espec.ws/section1/post1049266.html#1049266 ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 19:20 VOLOCHA, я уже установил етот проц TDA9381PS/N3/1/1729 включается засвечивается екран и сразу отключается |
| VOLOCHA 14/12/2010 20:34 |
А может просто сравнить обе схемы включения процессоров,чтобы всё стало окончательно ясно?
И вообще,по моим записям, в модели ТВ Samsung CZ-21F52T обычно устанавливался процессор TDA9351/N3/3I1003.....
И кто сменил тогда и зачем? ![]() |
| Вано 14/12/2010 20:41 |
VOLOCHA, Рубин вместо самсунга это приговор себе. ты это понимаеш ....... самсунг дешевле рубина. они думают что 9381 это все одинаковое.. я уже по своих вижу. глаза вытаращат и доказывают ведь 9381.. |
| VOLOCHA 14/12/2010 20:44 |
Вано,
Так зачем нам их расстраивать,что это не так? ![]() |
| andyoak2 14/12/2010 20:46 |
А разве подобный симптом однозначно указывает на проц ? |
| alexmih 14/12/2010 20:49 |
a gosha,
сервис, скрин... пробовал? |
| gaydamaking 14/12/2010 20:49 |
rubin clk v3.0a вместо SPM-802EE5 - ОРИГИНАЛЬНО...!!! SPMxxx вместо SPMxxx - возможны варианты... |
| a gosha 14/12/2010 20:52 |
VOLOCHA,
процесор заменен небил TDA9381PS/N2/3I1308 такой и стоял.
еслиби несмотрел не пробивалби Включается висвечивает канал первий и уходит в дежурку ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 20:14 alexmih,а скрин тут причем менюшка на екране все нормально |
| serg63 14/12/2010 21:44 |
Уверен в замене?
А если меню есть,значит скрин стоит правильно? |
| a gosha 14/12/2010 21:54 |
serg63,
Ето совет по ремонту или так прикол |
| Вано 14/12/2010 21:55 |
главные ресет клавиатура и тюнер все у тебья совпадает.?. тюнер у рубина на мх комутатора диапазонов идет а у самсунга напрямик на тюнер. это не настораживает?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2010 жотел тебе помочь по предыдущей теме по 12020. но вижу лучше не стоит. извини. Вы доброты не поймете ![]() |
| a gosha 14/12/2010 22:14 |
Вопрос решился случайно щупом осцилографа проверяя коротнул 41 и 42 ногу проца и к удивлению проц заработал поставил перемичку ,но теперь нет видео режима.зато проц работает от селектора.
только с звуком проблема треск с проца идет. |
| a gosha 15/12/2010 01:03 |
в рубіна аналоговое управление тюнером а в самсунга по цифровой шине такшто нет.
60 и там и тут
здесь есть разница поетому он иотключался Вано может ти нету схему на рубин нашол в той с которой етот прц нет таких разбежностей. |
| serg63 15/12/2010 10:24 |
Это решение или так,прикол? |
| alexmih 15/12/2010 10:32 |
serg63, чел. не знает, что решает |
| a gosha 15/12/2010 11:40 |
serg63,
Виходит правильно. alexmih,
тв работает и обошолся ремонт в копейки без покупки нового проца. такщто может и знаю. |
| v15 15/12/2010 11:51 |
А так все нормуль
Зашибись отремонтировал..... |
| a gosha 15/12/2010 11:56 |
v15, звук сделал единственое AV неработает
канешно зашибись и где ви били с советом. зато все на осуждение канешно здесь знаний меньше нада |
| v15 15/12/2010 12:03 |
В рубиновском проце видео подается на 40-ю ногу.
Раз уж колбасить - логичнее было-бы с ней похимичить..... |
