Samsung CS-21M21ZQQ ш.S16B - не выходит из ДР | |||
| Чайник25 23/08/2011 22:16 |
Состав: Шасси S16B
Процессор - TDA12025PQ/N1F80 наклейка: T-GRN2PEU-1021 05/08/12/5J/15 CHECKSUM:5482 EEPROM 24С16А Тюнер - TDQ-6L/125S, AA40-10007A ТДКС - FOK-14A001 УНЧ - TDA8944J КАДРОВАЯ - LA78040 Проблемма в следующем не выходит из дежурки, при попытке включить а РР мигает светодиод и слышен звук толи из ТДКС толи из ТПИ. Что сделано: напряжения: +В РР-150В ДР-140В, 3.3В-3.2В, 8В-7,7В, 13В-11,7В, на лампу 60Вт +В РР-125В, ДР-115В. Менял 78R08, ставил новый ТДКС (может бракованный прислали). Импульсы запуска СР на транзисторе раскачки присутствуют, на базе HOT тоже есть. Кадровую отключал, подкидывал все зря. Получается что ТДКС не работает, подскажите что еще посмотреть? |
| непоседа 23/08/2011 22:41 |
а НОТ проверял и что за транзистор стоит |
| НПР 23/08/2011 22:43 |
какой звук слышен? писк? а НОТ живой,БП точно внорме |
| Чайник25 23/08/2011 22:47 |
НОТ конечно проверял, ставил другой D1555, он правда с диодом, а родной ST2001, но на прозвонку живой, и даже не греется. БП на лампу ведет себя идеально, все напруги как в схеме. |
| NikolaiMalaxov 23/08/2011 23:13 |
Чайник25, а как же литы? |
| НПР 23/08/2011 23:20 |
литы он проверил в первую очередь ,рас БП на лампе работает идеально.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 на вторичках ТДКСа короткого нэма? |
| KRAB 23/08/2011 23:27 |
Спроси в ЛС что тебе почитать - покажу ... Драйвер НОТ - ТМС присмотрись , мало верится, что
| Чайник25 23/08/2011 23:29 |
на вторичках ТДКС кз не видно, кадровую вообще отключал, 200в на корпус не звонится после диода. Кз во вторичках если только по фокусу или скрину, ну или анодное но это врядли. Проверял не только литы но и колекторные эмкости. |
| НПР 23/08/2011 23:32 |
знач внимательней проверяй цепь запуска строки |
| Чайник25 23/08/2011 23:36 |
Да ненаписал что менял ТМС и транзистор в раскачке НОТ. |
| НПР 23/08/2011 23:43 |
чудная у тебя проблема,питание строки внорме,импульсы запуска тоже,и че не заводится строка
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 а вообще интересно,ты пишиш что телик не выходит из дежурки,а откуда тогда импульсы запуска на строку,если импульсы есть то сигнал с проца ON OFF идет |
| Чайник25 24/08/2011 00:13 |
С импульсами запуска я не уверен, т.е. не уверен с импульсами запуска на базе НОТ т.к. форма импульса меня смущает, а с проца форма Ок.
Ну это я просто не знал что в загаловке написать, а так да он из дежурки выходит но не заводиться СР |
| НПР 24/08/2011 00:20 |
выложи нам фото импульса запуска на базе транзюка раскачки, и базе НОТа |
| Raketa II 24/08/2011 00:21 |
Чайник25, может "заводится", да защищается, а ты не видишь. С черненького на выходе что-нибудь появляется? Под жабой не измерять. |
| Чайник25 24/08/2011 00:31 |
Думал об этом, но я думаю высокое хоть на секунду бы появилось тогда услышал бы, а так ничего. Но с другой стороны в первичной обмотке обрыва нет, если былобы межвитковое то сгорел бы НОТ, но этого не происходит. Что тогда? |
| НПР 24/08/2011 00:33 |
когда менял транзюк раскачки и ТМС,ниче не напутал? ставил то что надо,ТМС той стороной втулил |
| KRAB 24/08/2011 00:34 |
... и есть там один диодик ... и в той цепи, что выше указано ...
автор прочтет что ему сказано и узнает ![]() |
| Чайник25 24/08/2011 00:36 |
ТМС другой стороной не втулить, там с одной стороны 3 вывоа а с другой 2, как и у родного, и транзистор ставил такойже. |
| НПР 24/08/2011 00:41 |
и коллекторную цепь тоже хорошо пересмотрел,кандеры,диоды |
| Raketa II 24/08/2011 00:43 |
Чайник25, ты думаешь или измеряешь? Чтоб ты там слышал.... Больше измеряй, а также читай KRAB. |
| Чайник25 24/08/2011 00:50 |
KRAB спасибо. Кое что прочел, диод увидел, завтра посмотрю. |
| НПР 24/08/2011 01:03 |
С406(47мф25в) тоже замени.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 а мне скажите про диод ,тоже интересно,не зря я тут пол ночи не сплю ![]() |
| Чайник25 24/08/2011 01:17 |
Вот это |
| НПР 24/08/2011 01:19 |
дык результат скажи тогда,или не менял. |
| Чайник25 24/08/2011 01:21 |
Дак выше писал, завтра. |
| НПР 24/08/2011 01:22 |
на счет диода согласен,КРАБУ паляну накроеш
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 он у тебя в обрыве |
| Чайник25 24/08/2011 10:15 |
КРАБ респек и уважуха, толкнул в нужном направлении. При поиске 809 диода, обнаружил обрыв дорожки идущей от ТМС к R405, востановил, тело завелось, стоит на прогоне, пока полет нормальный. Также спасибо всем откликнувшимся. Тему закрываю. |
| непоседа 24/08/2011 15:22 |
вот что неправда по зап имп на НОТ и приводит к поиску вовремени |
