Сокол 51ТЦ-7164 - дежурный режим [РЕШЕНО] | |||
| Linda 10/06/2010 14:38 |
Сокол 51ТЦ7164 Шасси S-2042
TDA9381PS/N2/31-CPU AN7523N-УНЧ BSC24-01N40-TDKS D2499-стр.тр-р STV9302B-кадр 24C08-память Б/п собран на D1710, 2SC3807. Напряжение +В в рабочем режиме=110V. при переключении в деж. режим поднимается до 125V. При включени в раб. режим резкий скачок до 140V и падение до нормы (110V). В б/п заменены все емкости по обеим сторонам, по +В тоже. В первичке емкости также поменял. Замена оптрона и тр-ров возле него положительного не дала. Поставил в "первичке" вместо С1015-С1013. Пробовал последовательно с D1514 ставить R 100Ом. В базу D1710 поставил стабилитрон на 12V. Ничего не меняется. И еще при работе б8-/п слышен шум (наподобии работы кадровой). Какое должно быть напряжение в деж. режиме? |
| C1-65A 10/06/2010 14:43 |
| Linda 10/06/2010 15:12 |
Из форума: |
| C1-65A 10/06/2010 15:44 |
2SA1013 - Si-P 20v, 2A, 0.7W
2SA1015 - Si-P 60v, 3A, 25W На заборах тоже пишут.... |
| alexmih 10/06/2010 15:48 |
2SA1013-160V, 1A
2SA1015-50V, 0,15A |
| C1-65A 10/06/2010 15:58 |
Linda, приношу извинения, напутал!
alexmih, спасибо за поправку. |
| мастер-ломастер 10/06/2010 15:59 |
ВОТ ещё http://www.chip-dip.ru/catalog/1788.aspx |
| C1-65A 10/06/2010 16:04 |
мастер-ломастер, с транзюками, действительно я не прав, всегда ставил другие. В данном случае, скорее резисторы во втричке барахлят. |
| Linda 10/06/2010 16:05 |
Важно вот это. |
| C1-65A 10/06/2010 16:07 |
Linda, я уже боюсь ошибиться, но в раёне 110 это точно. |
| Linda 10/06/2010 16:19 |
Это в рабочем, а в деж. должно быть меньше. Буду смотреть вторичку.. |
| alexmih 10/06/2010 16:20 |
около +115V |
| Linda 11/06/2010 10:58 |
115 в дежурном? Мне кажется вольт 50-80.. |
| aze1959 11/06/2010 11:14 |
Linda, в РР 110вольт. В ДР 110-115 вольт. Оптопара не работает на переключение ДР-РР и наоборот, она работает на стабилизацию вторичных напряжений ИП. Проверь заменой оптопару.
Инфа по этой модели. |
| Linda 11/06/2010 11:30 |
Понятно. Меня и ввело в заблуждение напряжение в деж. режиме. Поставлю TV на прогон, посмотрю. Спасибо. |
| Linda 13/06/2010 05:12 |
Два дня прогона в раб. и в деж. режиме. Все в норме. На всякий случай усилил радиатор в б/п. |
