Шилялис ТБ-403Д (Silelis 16TB-403D) - Искры внутри кинескопа
wanna_know
22/09/2008 11:57
Портативный чёрно-белый телевизор.
При включении:
- идёт шум из динамиков, хотя регулятор громкости в минимальном положении;
- растра нет.
- внутри ЭЛТ в самой горловине между электродами непрерывно хаотично проскакивают искры( минимолнии ).
1) Напряжение 12В на выходе блока питания в норме.
2) Проверил транзисторы и диоды на плате строчной развёртки - в норме.
3) Заменил все электролиты на плате строчной развёртки( и на выходе БП ).
Все эффекты сохранились. замешательство
Может кинескоп сдох, или ТДКС?
B.B.
22/09/2008 12:09
wanna_know писал:
Меняй кинескоп.
brt137
22/09/2008 13:21
Потеря ваккума кинескопа, судя по описанию.
R2
22/09/2008 23:17
точно
the.57
22/09/2008 23:22
wanna_know, Если при этом в колбе синее свечение то кинескоп однозначно недовольство, огорчение С уважением THE улыбка
филон
25/09/2008 06:50
Вакуум ушол. от чб маниторов ставил лет 5 назад.
