Sony KV-21FX30K нет красного цвета. | |
| dmitrij123 10/04/2007 15:25 |
При включении звук есть, а экран тёмный. После повторного нажатия на кнопку переключения каналов экран загорается, но изображение сине-зеленое, и на передней панели светодиод моргает сериями по пять раз.
Поменял видеоусилитель(TDA 6107Q), не помогло. Сигнальный проц (TDA 9394) планарный, менять не решился. Что делать не знаю! Если кто может помочь советом, схемой и шасси - помогите! ![]() |
| Ленивый 17/04/2007 21:10 |
Перекинуть выходы видеоусилителя, например красный и зелёный, если всё равно не будет красного - хана кинескопу, это бывает.
Если всё-же не кинескоп - надо перекинуть сигнал на входе видеоусилителя (провода в разъёме на плате кинескопа) и сразу станет ясно в чём проблема, в видеоусилителе или в проце. |
| zarah 17/04/2007 22:33 |
dmitrij123, Для начала померяй трубу!!!
А уже от туда и пляши. |
| Руслан 18/04/2007 09:23 |
dmitrij123, я бы прислушался к советуzarah, там это частая проблема. |
| VladimirP 18/04/2007 10:28 |
Вчера у меня на стоял такой же телевизор с подобной проблемой.Через пятнадцать минут возни я сообразил заглянуть ему в жопу, т.е. в горловину кинескопа со стороны цоколя - на двух пушках накалы светились, а на "красном" - нет. Банальный обрыв накала! Пожалуйста, проверь... |
| Ленивый 18/04/2007 23:39 |
Ну конечно проще притаранить новый кинескоп, нежели припаять два провода (см выше способ проверки кинескопа) |
| Serg* 19/04/2007 00:32 |
dmitrij123, Разве так трудно посмотреть на горловину кинескопа и заметить, что оторвана нить накала? Меняй кинескоп. |
