HYUNDAI H-TV2104 Шасси TSB02 Нет приема во всех диапазонах | |||
| Касой 05/02/2007 23:21 |
HYUNDAI H-TV2104 Шасси TSB02 Изготовлен на "монокристалле" TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2. Нет приема во всех диапазонах. При запуске настройки появляются шумы, которые меняются по мере продолжения настройки,но на станции не настраивается. Сигнал ПЧ не проходит. Примерно через 5 минут после включения шумы плавно исчезают растр равномерно засвечивается белым цветом, хотя графика воспроизводится отлично.Подскажите пожалуйста причина в прошивке или в процессоре. За схему и прошивку буду признателен. |
| вит777 06/02/2007 00:19 |
А по НЧ телевизор работает? |
| Касой 06/02/2007 18:42 |
По НЧ работает. Меня беспокоит почему шумы заплывают белым цветом, да и сигнал ПЧ непроходит. Хотя во время настройки при прохождении через ТВ станции на долю секунды появляетя полосы как при отсутствии строчной синхронизации.
Выводы у процессора не подписаны, схема очень бы помогла. Тюнер менял не помогло. |
| Юрий 06/02/2007 19:15 |
Память подкинь чистую,похоже на сбой. |
| Касой 06/02/2007 23:59 |
Память чистую подкинул, изменилась геометрия, а в остальном все по старому. |
| m.ix 07/02/2007 03:24 |
А ПЧ с ласпи. Далее ПАВ сменить, тоже бывает что и ПЧ не пропускает. То что белым заливает это скорее видеопроц. |
| Касой 07/02/2007 22:22 |
И как такая большая синусоида в такой тонкий провод помещается? |
