MB 0851CTV - не включается | |||
| slv 21/05/2007 14:52 |
Добрый день.
Состав TV: TDA9381PS/N2/1I1278 24C08W6 Как говорит хозяин - поигрался с кнопками. Теперь телек не включается. БП работает. Генерация на кварце есть. Слетела память? Что это вообще за TV? Можно ли к нему найти схему и прошивку. |
| Руслан 21/05/2007 14:58 |
slv, чистую поставь,или забей FFF |
| gavrykgsm 21/05/2007 14:58 |
slv, хозяин,судя по всему,включил замок от детей,попробуй включить аппарат с передней панели.А ежели память слетела-поставь чистую,он сам ее инициализирует и включится,потом посмотришь по логотипу и по меню-что за чудо.
А по UOC-процессору:надо указывать 4-ю строчку,тогда и будет понятно,что за зверь... |
| БУНЯ 21/05/2007 15:26 |
slv, хозяин ещё не то скажет. Схемы спроси здесь |
| slv 21/05/2007 19:22 |
На кнопки передней панели не реагирует. 4-я строка на прце ver_2-1ru. Памяти в наличии пока нет.
Приобрету , попрбую , отпишу. |
| brt137 21/05/2007 22:54 |
Схема должна подойти от Витязя, с таким же шасси.
slv, он у тебя из дежурки вообще не выходит? В сервис-режим не пробовал зайти, может запустится? |
| slv 22/05/2007 19:19 |
bit 137, из дежурки не запускается вообще. Пульта к нему нет (хозяин в гневе раздолбал). А как еше в сервис зайти - не знаю. |
| brt137 22/05/2007 20:44 |
slv, неужели такой пульт - проблема?..
контакты на плате замкни. Смотри в схему, и в поиске найдёшь много об этом. ДОБАВЛЕНО 22/05/2007 20:54 По таблице для этого проца с такой прошивкой вход в сервис указан так - "XN1". Так что - ищи контакты. А вообще - режимы меряй, питание на проце - в частности. При попытке включения вообще никакой реакции? |
| slv 23/05/2007 15:01 |
С чистой памятью телек запустился, но неловит прграммы (хотя судя по шумам настройка идет) -
-видимо всетаки надо заливать прошивку или можно через сервис что-то выставить? Cчас попытаюсь поискать прошивку. |
| brt137 23/05/2007 15:34 |
slv, да всё там через сервис выставляется. После установки чистой памяти в сервисе выставь опции тюнера и геометрии. |
| slv 24/05/2007 18:48 |
Нашел два варианта для этого шасси (опций): с одним не запоминает настройки, с другим изображение появляется на мгновение и пропадает причем звук есть, каналы переклучаются. В итоге меодом тыка что-то подобрал - вроде все заработало . |
| Макшанов 24/05/2007 19:29 |
Я не совсем в тему. Но за эту инфо. спасибо. У нас на Урале их много. А кто такой не знал. ![]() |
| ФАРТ 24/05/2007 21:25 |
"МВ" - "Московское Видео" сделано в Витебске. Шасси в данном случае - МШ-93S. Таких Рубин не было.
slv, вариантов на это шасси как бы нет (1000, но для контроля АББ можно и 1001). Есть варианты для тюнеров. При этом для "Е" - 38,9 + шаг 0. Для "О" - соответственно 38,0+ шаг 1. При правильной установке частота канала заканчмвается на ",25". АРУ - около 35, контроль подскажет точное значение. |
| slv 27/05/2007 18:01 |
Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Oлег 27/05/2007 18:08 |
slv, а как же отписаться?
Что и где выставил? Как советовал Фарт? |
| БУНЯ 27/05/2007 20:18 |
вот, сегодня делал МВ, а плата Рубин. Правда модель незнаю, шильдик сорван сзади, спереди только две буквы МВ. |
| slv 03/06/2007 09:39 |
TSL 45
TSM 150 TSH 422 TEH 862 TBL A1 TBM 92 TBH 34 STEP 1 DELAY 70 IF 38.0 |
| ФАРТ 03/06/2007 14:54 |
БУНЯ, там модель иная. Да и шасси М10 (хх) |
