yatsik
Шасси L01.1A
После включения в сеть через секунд 15 появляется звук, после этого через 3 сек
телек уходит в STBY, изображение не появляется.
Все напряжения питания в норме. Обнаружил отсутствие ускоряющего напряжения.
Подал через диод на переменный резистор импульсы с коллектора НОТ (получилось ускоряющее напряжение без участия ТДКС)
и подсоединил на плату кинескопа отпаяв родной провод ускоряющего с ТДКС.
Изображение появилось, но по краям растра нормальное, а в центре,примерно 1\3 растра,
яркость повышена и видны ЛОХ. Регулировкой ускоряющего напряжения ЛОХ убрать неполучается,
при изменении ускоряющего в большую или меньшую сторону телек уходит в STBY.
Вопрос - сделать нормальное изображение можно только заменой ТДКС (40$) или можно как-то победить дешевле.
В принципе если убрать ЛОХ то смотреть можно разница в яркости по краям и в центре почти не заметна. |
brt137
| yatsik писал: | Изображение появилось, но по краям растра нормальное, а в центре,примерно 1\3 растра,
яркость повышена и видны ЛОХ. |
А сглаживающий конденсатор после диода не забыл поставить? |
yatsik
нет не забыл
Добавлено 24-08-2006 17:28
Ура победил! brt137, спасибо надоумил. Увеличил конденсатор до 5100пФ и изображение стало ОК. Поставлю на прогон |
brt137
| yatsik писал: | | Увеличил конденсатор до 5100пФ и изображение стало ОК |
А какой ты сразу ставил? Можно и 10000пФ - это ближе к норме. |
yatsik
| родной стоял 2200 я ставил такой-же |
brt137
| yatsik, так родной-то кондёр рассчитан на другой источник ускоряющего напряжения - ТДКС, откуда напряжение снимается уже выпрямленным и сглаженным. А при выпрямлении импульсов ОХ диодом скважность полученного напряжения очень высокая, и ёмкость фильтра должна быть гораздо больше. |
yatsik
| Согласен, но когда делал такой фокус с другими телеками с подобной проблемой не сталкивался, вот и лоханулся! |
