Бублик
Как у ентой соньки настраивается сведение? Статическое (кольцами),
я настроить сумел. Как настраивается дальше? Из сервисного ли меню или ещё как? Порядок настройки где можно узнать (или почитать)? У меня несведение красных линий по горизонтали. |
makar.i
VX,SCC-793C-A
это шасси ,если что!  |
johanh
| Бублик, А схема у тя есть? |
Бублик
Есть! А что?  |
johanh
| Какие измерительные приборы есть в наличии? |
ZSN
| Может дело просто во втором Фокусе |
Бублик
| johanh писал: | | Какие измерительные приборы есть в наличии? |
Мультиметр,осциллограф С1-67,ЛАСПИ ТТ01,измеритель ЕSR.
Добавлено 24-11-2006 02:28
| ZSN писал: | | Может дело просто во втором Фокусе |
Проверял до этого,он не виноват. Да к тому же он действует на
вертикальное сведение. |
Бублик
Мозги у меня пока ещё есть и с какой стороны в осциллограф смотреть, я знаю. Существует ли какой-нибудь сервис-мануал
по сведению энтой Соньки? Я бы сам разобрался и не морочил мозги себе и другим! |
sergeih
Это где там второй фокус ?
Бублик ! Причина твоего дефекта - нарушение статического сведения кинескопа из-за его старения. Устраняется регулировкой переменного резистора RV702, расположенного на ПЛАТЕ КИНЕСКОПА ( это и есть регулятор статического сведения это для тех кто думает что ЭТО второй фокус ! ) . скоро
закачаю в хранилище файл по настройке Соньковских кинов |
Бублик
У меня на ПЛАТЕ КИНЕСКОПА стоит RV701,но он регулирует ускоряющее. На вертикальные линии влияет резистор стоящий
после строчника. Он закреплён на такой прямоугольной штуке и от неё идет провод на присоску на кинескоп. |
sergeih
| Ну так как ? Настроил или нет ? |
Бублик
Сдуру в первоначальном сообщении указал,что несведение по вертикальным линиям красного. Исправил. У меня несведение
по горизонтальным линиям красного. Не сводится красный с остальными. Приблизительно на 1,5-2 мм по всему экрану. |
