Sony KV-27VX1MT шасси SCC793C - как настроить сведение | |||||
| Бублик 22/11/2006 19:47 |
Как у ентой соньки настраивается сведение? Статическое (кольцами),
я настроить сумел. Как настраивается дальше? Из сервисного ли меню или ещё как? Порядок настройки где можно узнать (или почитать)? У меня несведение красных линий по горизонтали. |
| makar.i 22/11/2006 21:13 |
VX,SCC-793C-A
это шасси ,если что! ![]() |
| johanh 22/11/2006 23:22 |
Бублик, А схема у тя есть? |
| Бублик 23/11/2006 08:15 |
Есть! А что? ![]() |
| johanh 23/11/2006 11:17 |
Какие измерительные приборы есть в наличии? |
| ZSN 24/11/2006 00:18 |
Может дело просто во втором Фокусе |
| Бублик 24/11/2006 01:26 |
Мультиметр,осциллограф С1-67,ЛАСПИ ТТ01,измеритель ЕSR. Добавлено 24-11-2006 02:28
Проверял до этого,он не виноват. Да к тому же он действует на вертикальное сведение. |
| Бублик 24/11/2006 02:52 |
Мозги у меня пока ещё есть и с какой стороны в осциллограф смотреть, я знаю. Существует ли какой-нибудь сервис-мануал
по сведению энтой Соньки? Я бы сам разобрался и не морочил мозги себе и другим! |
| sergeih 24/11/2006 07:59 |
Это где там второй фокус ? Бублик ! Причина твоего дефекта - нарушение статического сведения кинескопа из-за его старения. Устраняется регулировкой переменного резистора RV702, расположенного на ПЛАТЕ КИНЕСКОПА ( это и есть регулятор статического сведения это для тех кто думает что ЭТО второй фокус ! ) . скоро
закачаю в хранилище файл по настройке Соньковских кинов |
| Бублик 24/11/2006 10:04 |
У меня на ПЛАТЕ КИНЕСКОПА стоит RV701,но он регулирует ускоряющее. На вертикальные линии влияет резистор стоящий
после строчника. Он закреплён на такой прямоугольной штуке и от неё идет провод на присоску на кинескоп. |
| sergeih 24/11/2006 11:07 |
Ну так как ? Настроил или нет ? |
| Бублик 24/11/2006 19:45 |
Сдуру в первоначальном сообщении указал,что несведение по вертикальным линиям красного. Исправил. У меня несведение
по горизонтальным линиям красного. Не сводится красный с остальными. Приблизительно на 1,5-2 мм по всему экрану. |
