RUBIN 55M10 - нет дежурного режима
-Korvin-
Сообщение #1 От 24/08/2007 17:04 цитата
Ситуация такая, при включении в сеть мигает красным светодиод с периодичностью примерно 1 сек. В такт морганию напряжения на выходе пропадают. Если принудительно включить блок питания в рабочий режим замкнув VT805, а потом подать команду на включение с пульта, телевизор включается и работает нормально до тех пор пока не перевести его в дежурный режим, при этом опять начинает моргать красным светодиод. Настораживает что при таком включении выходные напряжения БП слегка занижены, вместо 115V - 105V, вместо 13V - 11,5V и т. д. Теперь что сделано - заменены TDA16846, оптрон , TL431, Номиналы резисторов в первичной цепи проверены, Электролиты заменены, керамические конденсаторы в обвязке TDA16846 заменены. Транзисторы VT802, VT803, VT805, VT806 заменены. Тиристор VS802 заменен, стабилитрон VD830 тоже. Диоды в первичной части отпаивались и проверялись на утечку. Пульсаций на выходных питаниях нет. ТПИ заменен :-)
В данной схеме есть связь процессора и БП по цепи Vreg. Подставить процессор возможности нет, как достоверно проверить что дело не в цепи Vreg ? Кстати прошивка менялась безрезультатно. Вот такая заморочка, голова кругом, может кому то уже такое попадалось?
В поиске ничего дельного не нашел.
Заранее всех благодарю за дельные советы!
remix
Сообщение #2 От 24/08/2007 17:43 цитата
Пока можно сказать одно- так не бывает. улыбка А насчет этого-
-Korvin- писал:
так туда даже не смотри, оно ни при чем.
-Korvin-
Сообщение #3 От 24/08/2007 17:46 цитата
remix,
А куда ж еще сунуться улыбка
все что возможно уже перебрал улыбка
Хотя понимаю что чудес не бывает и тем не менее...
remix
Сообщение #4 От 24/08/2007 18:01 цитата
-Korvin- писал:
-Korvin- писал:
может под напряжением кто-то рвется.А если попробовать тиристор выпаять?
-Korvin-
Сообщение #5 От 24/08/2007 18:13 цитата
Без тиристора блок питания выходит в рабочий режим и работает на лампочку нормально
Pandor
Сообщение #6 От 24/08/2007 21:46 цитата
А питание на проц в дежурном режиме поступает?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 24/08/2007 22:44 цитата
Резет как отрабатывает?
-Korvin-
Сообщение #8 От 25/08/2007 05:42 цитата
Pandor,
zarah,
Дело в том что дежурного режима фактически нет, блок питания на долю секунды запускается и тут же тухнет, соответственно и питание проца пропадает, если принудительно перевести БП в рабочий режим, питание на проце есть, ресет проходит, телевизор работает пока не переведешь в дежурку
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 25/08/2007 06:03 цитата
Замени R806 - 1м, R807 - 470к.
Обязательно прозвони на изменение номинала R819 - 1.5к, R820 - 1.2к.
Замени С812
Не поможет подними номинал R807 до 560к - 680к.
Потом отпишись, намерянные номиналы сопортов, помогла ли замена с812, и играние r807.
R806 не играйся, спалишь полевик.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 08:06
А так же замени VD815 - он на 11вольт, можешь поставить на 12V. Был от него такой дефект, хотя звонился нормально.
-Korvin-
Сообщение #10 От 25/08/2007 08:18 цитата
Oлег,
Спасибо за советы, чуть позже попробую, отпишусь, сейчас другой ящик на столе, текучку тоже делать надо улыбка
-Korvin-
Сообщение #11 От 25/08/2007 16:51 цитата
Итак , проблема решилась, микротрещина в дорожке идущей с катода VD814 на резистор R824. Трещина не видна даже под лупой, но напряжение на разных концах дорожки разное улыбка Цепь служит для подпитки TDA16846 при работе в дежурном режиме.
Всем большое спасибо!
Тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 25/08/2007 18:46 цитата
А сколько времени и ресурсов было затрачено!!! Вместо того чтобы сразу померять напруги на 16846. смех
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 25/08/2007 19:33 цитата
Редко пишу о прозвонке дорог, поскольку сам постоянно так проверяю, наивный однако улыбка
-Korvin-, отметьте тему решёной.
Удачи подмигивание
-Korvin-
Сообщение #14 От 26/08/2007 20:20 цитата
Oлег,
Или я отупел совсем...
как отметиь тему решенной?
Юрий
Юрий
Сообщение #15 От 27/08/2007 01:07 цитата
Вот так. смех
K
