RUBIN 55M10 - нет дежурного режима | |||||
| -Korvin- 24/08/2007 17:04 |
Ситуация такая, при включении в сеть мигает красным светодиод с периодичностью примерно 1 сек. В такт морганию напряжения на выходе пропадают. Если принудительно включить блок питания в рабочий режим замкнув VT805, а потом подать команду на включение с пульта, телевизор включается и работает нормально до тех пор пока не перевести его в дежурный режим, при этом опять начинает моргать красным светодиод. Настораживает что при таком включении выходные напряжения БП слегка занижены, вместо 115V - 105V, вместо 13V - 11,5V и т. д. Теперь что сделано - заменены TDA16846, оптрон , TL431, Номиналы резисторов в первичной цепи проверены, Электролиты заменены, керамические конденсаторы в обвязке TDA16846 заменены. Транзисторы VT802, VT803, VT805, VT806 заменены. Тиристор VS802 заменен, стабилитрон VD830 тоже. Диоды в первичной части отпаивались и проверялись на утечку. Пульсаций на выходных питаниях нет. ТПИ заменен :-)
В данной схеме есть связь процессора и БП по цепи Vreg. Подставить процессор возможности нет, как достоверно проверить что дело не в цепи Vreg ? Кстати прошивка менялась безрезультатно. Вот такая заморочка, голова кругом, может кому то уже такое попадалось? В поиске ничего дельного не нашел. Заранее всех благодарю за дельные советы! |
| remix 24/08/2007 17:43 |
Пока можно сказать одно- так не бывает. А насчет этого-
| -Korvin- 24/08/2007 17:46 |
remix,
А куда ж еще сунуться
все что возможно уже перебрал
Хотя понимаю что чудес не бывает и тем не менее... |
| remix 24/08/2007 18:01 |
может под напряжением кто-то рвется.А если попробовать тиристор выпаять? |
| -Korvin- 24/08/2007 18:13 |
Без тиристора блок питания выходит в рабочий режим и работает на лампочку нормально |
| Pandor 24/08/2007 21:46 |
А питание на проц в дежурном режиме поступает? |
| zarah 24/08/2007 22:44 |
Резет как отрабатывает? |
| -Korvin- 25/08/2007 05:42 |
Pandor,
zarah, Дело в том что дежурного режима фактически нет, блок питания на долю секунды запускается и тут же тухнет, соответственно и питание проца пропадает, если принудительно перевести БП в рабочий режим, питание на проце есть, ресет проходит, телевизор работает пока не переведешь в дежурку |
| Oлег 25/08/2007 06:03 |
Замени R806 - 1м, R807 - 470к.
Обязательно прозвони на изменение номинала R819 - 1.5к, R820 - 1.2к. Замени С812 Не поможет подними номинал R807 до 560к - 680к. Потом отпишись, намерянные номиналы сопортов, помогла ли замена с812, и играние r807. R806 не играйся, спалишь полевик. ДОБАВЛЕНО 25/08/2007 08:06 А так же замени VD815 - он на 11вольт, можешь поставить на 12V. Был от него такой дефект, хотя звонился нормально. |
| -Korvin- 25/08/2007 08:18 |
Oлег,
Спасибо за советы, чуть позже попробую, отпишусь, сейчас другой ящик на столе, текучку тоже делать надо ![]() |
| -Korvin- 25/08/2007 16:51 |
Итак , проблема решилась, микротрещина в дорожке идущей с катода VD814 на резистор R824. Трещина не видна даже под лупой, но напряжение на разных концах дорожки разное Цепь служит для подпитки TDA16846 при работе в дежурном режиме.
Всем большое спасибо! Тема закрыта. |
| zarah 25/08/2007 18:46 |
А сколько времени и ресурсов было затрачено!!! Вместо того чтобы сразу померять напруги на 16846. ![]() |
| Oлег 25/08/2007 19:33 |
Редко пишу о прозвонке дорог, поскольку сам постоянно так проверяю, наивный однако
-Korvin-, отметьте тему решёной. Удачи ![]() |
| -Korvin- 26/08/2007 20:20 |
Oлег,
Или я отупел совсем... как отметиь тему решенной? |
| Юрий 27/08/2007 01:07 |
Вот так. ![]() |
