Philips xxPT5207/60 - отключается | |||
| yatsik 24/08/2006 13:26 |
Шасси L01.1A
После включения в сеть через секунд 15 появляется звук, после этого через 3 сек телек уходит в STBY, изображение не появляется. Все напряжения питания в норме. Обнаружил отсутствие ускоряющего напряжения. Подал через диод на переменный резистор импульсы с коллектора НОТ (получилось ускоряющее напряжение без участия ТДКС) и подсоединил на плату кинескопа отпаяв родной провод ускоряющего с ТДКС. Изображение появилось, но по краям растра нормальное, а в центре,примерно 1\3 растра, яркость повышена и видны ЛОХ. Регулировкой ускоряющего напряжения ЛОХ убрать неполучается, при изменении ускоряющего в большую или меньшую сторону телек уходит в STBY. Вопрос - сделать нормальное изображение можно только заменой ТДКС (40$) или можно как-то победить дешевле. В принципе если убрать ЛОХ то смотреть можно разница в яркости по краям и в центре почти не заметна. |
| brt137 24/08/2006 15:23 |
А сглаживающий конденсатор после диода не забыл поставить? |
| yatsik 24/08/2006 20:09 |
нет не забыл
Добавлено 24-08-2006 17:28 Ура победил! brt137, спасибо надоумил. Увеличил конденсатор до 5100пФ и изображение стало ОК. Поставлю на прогон |
| brt137 24/08/2006 23:02 |
А какой ты сразу ставил? Можно и 10000пФ - это ближе к норме. |
| yatsik 25/08/2006 12:49 |
родной стоял 2200 я ставил такой-же |
| brt137 26/08/2006 01:05 |
yatsik, так родной-то кондёр рассчитан на другой источник ускоряющего напряжения - ТДКС, откуда напряжение снимается уже выпрямленным и сглаженным. А при выпрямлении импульсов ОХ диодом скважность полученного напряжения очень высокая, и ёмкость фильтра должна быть гораздо больше. |
| yatsik 28/08/2006 17:12 |
Согласен, но когда делал такой фокус с другими телеками с подобной проблемой не сталкивался, вот и лоханулся! |
