LG 29FS4ALX CW62A Черная вертик. полоса на экране (РЕШЕНО) | |||
| Chip115 14/09/2007 04:42 |
Всем привет!
Неиспправность: Черная вертикальная полоса с лева на экране. Довольно широкая. Около 10 см. Сама картинка сдвинута в право. Полоса писутствует на растре и на изображении. Напруга +В 110В. На всякий случай заменил емкости по питанию строки. Диффект остался. Также подкидывал память, кондер возле разъема ОС С463. Больше идей нет. Впервые с таким диффектом сталкнулся. Состав: Проц - TDA12021PQ/N1F00 Память: 24С16А Микра в БП: STR-X6556 Кадроввая: TDA4863A |
| zarah 14/09/2007 07:59 |
Проверь СИОХ. |
| ШУРИК 14/09/2007 09:11 |
C416(!), R412, ZD401 |
| Рафик 15/09/2007 10:16 |
согласен |
| Chip115 17/09/2007 09:22 |
Проверил С416,R416,ZD401. Неисправным рказался R412. После замены диффект устранился. Всем спасибо за помощь. |
