Проекционник «LG» RT-49NA11T.Как поправить конвергенцию? | |
| Шрек 18/07/2007 13:48 |
Проекционник «LG» RT-49NA11T. После замены STK392-570 на STK392-120
необходимо отрегулировать конвергенцию ( подправить красный ). В Сервис вхожу ОК на пульту и ОК на панели ТВ. А там нет регулировки! В пользовательском меню конвергенции тоже нет. Подскажите как она рулится ?! |
| Рафик 19/07/2007 14:55 |
O Convergence Adjustment
1. Preliminary steps 1) This adjustment should be performed after raster slant, raster position, horizontal and vertical adjustment. 2) This adjustment should be performed after warming up 60 minutes. 3) Do it always with crosshatch pattern. 4) Adjust for both PAL and NTSC system. 5) Use the jig screen with the cross hatch pattern for each mode. 2. Convergence Key 1) Convergence Mode : SVC, =M 2) Cursor shift : F , G , D ,E 3) Cursor Movement/Adjustment Selection : OK 4) Cursor Color Selection : TV/AV 5) Adjustment mode out :=M Note) When cursor flickers, its adjustment mode, and when quiescent, its cursor movement mode нужен сервисный пульт. |
| Шрек 24/07/2007 19:46 |
Пульта не было, с помощью МАК2000 в пользовательском меню нашел раздел - СХОЖДЕНИЕ.Но там красные и синие линии двигаются относительно центра
экраеа, а мне надо выправить горизонтальный изгиб в красном. Еще плохо - родной пульт утерян! |
| Рафик 25/07/2007 11:54 |
сервисный пульт 105-201M |
| Шрек 26/07/2007 12:27 |
Нашел Adjust Remocon 105-201M. Для моего ящика он вообще ничего не делает! Был еще
105-201G - но сказали что он для 019 шасси. ТУПИК!!! Через МАК2000 тоже не могу открыть регулировку конвергенции.В пользовательском меню есть раздел СХОЖДЕНИЕ, но там не регулируется искривление линий по H и V . Че можно предпринять? |
