SEG CTV3200IIVT-S шасси 11AK30 - не запускается БП | |||||||
| Rostyk.07 06/04/2008 13:37 |
Здравствуйте!
Телевизор SEG CTV3200IIVT-S шасси 11AK30 Состав: Процессор ST92195C3B1/0E0 Память 24C08 Видеопроцессор STV2246H Питание 44608P40 Видеоусилители на транзисторах C3207 Поступил в ремонт пробитым строчным транзистором ВU808DF транзистор заменил. Не запускается блок питания. После включения телевизора слышно 3-4 щелчка в ТПИ. Вместо 130V всего 12V на остальных выпрямителях по 2-3V. Нагружал лампу вместо строчного транзюка тоже самое не запускается блок питания и вместо 130V всего 12V. Подставлял все литы и проверял диоды всё вроде целое. На МС 44608P40 на 8 ноге 220V на 6 ноге 9V. В поиске был ничего такого как у меня не нашёл. Что дальше делать? |
| zarah 06/04/2008 14:07 |
А почему в поиске должно быть именно такое как как у тебя, когда между строк научишся читать? Есть сервис на это шасси на русском языке, там описан принцип работы БП, почитай. И не забудь поменять тиристор, и усилитель ошибки вместе с оптопарой.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 13:14 Сколько тебе раз говорить литы надо проверять или менять если нет приборов. Диоды особенно по +В желательно заменить, особенно если HER307. ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 13:19 Rostyk.07, Опять одно и тоже толчем. Все это есть в поиске. Пятитомник по этим шасси исписан. Читай не хочу. |
| Vlad-1966 06/04/2008 14:25 |
Rostyk.07, Когда ты научишся самостоятельно решать простые проблемы? О том как разделить проблему на первичку или управление написано: выпаяв оптрон поставить подстроечник в первичку на 10 к посередке. Плохо ты поиск читаешь, по этим питателям зачитатся можно. |
| KRAB 06/04/2008 15:24 |
Rostyk.07, а все закончится электролитами ... твой коллега - ЛАМЕР и ЛЕНТЯЙ! |
| ФАРТ 06/04/2008 17:24 |
| B.B. 06/04/2008 18:20 |
Еще тебе в помощь, если будет снова затруднение http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=11AK30&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta= |
| Rostyk.07 06/04/2008 18:58 |
Ок буду менять литы.У меня дежурки нет, при попытке включить не моргает и не горит светодиод!! |
| ФАРТ 06/04/2008 21:07 |
А это?
| zarah 06/04/2008 21:30 |
ФАРТ, Вот и я так понимаю что не перекидывается источник в раб режим. Хотя тут трудно что либо понять.
Rostyk.07, А дежурка 5в есть? |
| Rostyk.07 06/04/2008 21:56 |
Телевизор запустил заменой литов С826,C619,какой из них конкретно не знаю менял все сразу.ТВ работает всё ОК но сильно греется НОТ ВU08ВF около 70-80 градусов что сделать дабы он не грелса, питание НОТ ОК 112В??Вешать дополнительной радиатор? Что посоветуете мастера кто такое встречал на 11АК30?? |
| ФАРТ 06/04/2008 22:03 |
| KRAB 06/04/2008 22:07 |
ESR-метр собери ... или с Седым-56 по ссылке подружись - будете на пару такие вопросы решать.
ДОБАВЛЕНО Апрель 06 2008
| zarah 06/04/2008 22:31 |
Ну о чем тут можна еще говорить???
А вот тут http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html специально для тебя ![]() |
| Rostyk.07 06/04/2008 22:36 |
Заменил С613 вроде всё ОК тепер около 40-50 градусов, на этом шасси норма?
ДОБАВЛЕНО Вс 06 Апр, 2008 21:40 Спасибо всем вам!! ![]() |
| zarah 06/04/2008 22:54 |
Rostyk.07, Ты читал мою ссылку??? Если читал то че спрашиваешь? |
| Rostyk.07 06/04/2008 22:55 |
И кадрова греется около 70-80 градусов.Да мне ненравится это шасси |
| tit7861 06/04/2008 22:58 |
а кому оно нравится то. |
| Vlad-1966 06/04/2008 23:06 |
tit7861, Мне так все нравится, за что соответственно платят ![]() |
| АВАС 06/04/2008 23:07 |
На 2,3 раз становится "любимым"! Потом проверьте! |
| vitamax 06/04/2008 23:23 |
11AK30 самое любимое шасси на эти телевизоры иду как на праздник . |
| KRAB 06/04/2008 23:25 |
| АВАС 06/04/2008 23:29 |
KRAB, И вязанку рабочих блоков, а то тоже не сахар. |
| Rostyk.07 06/04/2008 23:39 |
Извините все ТВ работает пока всё ОК!
ДОБАВЛЕНО Вс 06 Апр, 2008 22:52 Но с кадровой пока нечего не могу поделать?? |
| vitamax 07/04/2008 00:30 |
Rostyk.07 в этом шасси кадровая греется сама по себе. Профилактические работы обязательно нужны.Пропайка кадровой и резисторов возле неё.(со временем образуются кольцевые трещины).Если хочешь сделать по уму поставь радиатор это ощутимо поможет а то родной радиатор не очень "фольга". |
| zarah 07/04/2008 00:33 |
vitamax, А ешшо и литы там есть. ![]() |
| vitamax 07/04/2008 00:39 |
zarah, литы входят в " Профилактические работы"
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 01:46 и ешшо шасси 11AK30 это сырой материал чтобы оно работало его нужно дорабатывать во многих узлах. ![]() |
| zarah 07/04/2008 01:03 |
| vitamax 07/04/2008 01:17 |
zarah, действительно шасси отличное! Б.П. сделан хорошо иТДКСы очень редко летят.Правда есть от времени маленькие перегревы в строке и кадрах и если бы ставили хорошие литы во вторичке + керамику в Б.П. и строке+ по лучше качеством диоды.Не видать бы их нам в ремонте. ![]() |
| Rostyk.07 07/04/2008 15:36 |
Шасси пропаял,у меня ESR-метр есть но он только меряет до 200mF.Извините ребята можно по конкретные какие литы менять в кадровой, какие вы меняете в таком случае?И заметил греется транзистор в БП до 50-60 градусов. |
| B.B. 07/04/2008 15:45 |
А сколько бы ты хотел?
| Rostyk.07 07/04/2008 16:01 |
А с БП что делать так должно греется до 60 градусов? |
| B.B. 07/04/2008 16:06 |
Rostyk.07, а что 60 - это много ? Главное чтобы не росло быстро дальше. И через какое время эта температура ?
Так ты понял, что у тебя нет ESR- метра ? Им не емкость меряют. |
| KRAB 07/04/2008 16:21 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2008 Rostyk.07, есть где-то температурная карта по этому шасси, искать не буду - но греется оно , и вообще нагрев ПП до 75 -80 градусов - норма ... будут они работать, надежность только уменьшится, есть коэфф. нагрузки, учитывающий температуру ПП (кристалла ПП). |
| Rostyk.07 07/04/2008 16:40 |
Я назвал ESR-метром измеритель емкости.Примерно температура 60 после 15-20хв работы ТВ.Изображение ТВ нормальное искажений никаких нет. |
| B.B. 07/04/2008 16:42 |
Rostyk.07, ставь на прогон - все должно быть нормально. |
| KRAB 07/04/2008 16:55 |
| Rostyk.07 07/04/2008 17:20 |
ОК ТВ поставил на прогон.Если вам не трудно дайте температурную карту по этому шасси 11АК30 буду знать на далнейшие случаи. |
| KRAB 07/04/2008 17:47 |
| KRAB 07/04/2008 21:10 |
Обещанное, информация была размещена на Мониторе Участником Подгорстан:
ЭРЭ - температура в град. Цельсия UC3842 - 48 Ключ ИБП - 64 Феррит ТПИ - 67 BU808DFI - 71 Феррит ТДКС - 47 STV2246 -61 Процессор - 38 TDA8174 - 68 |
| Rostyk.07 07/04/2008 21:41 |
Спасибо KRAB за информацию!! ![]() |
