Daewoo DMQ-2570TXT - перегревается строчный транзистор
Vlad1971
29/11/2009 19:14
состав: Шасси CM-805 проц DW-167MN02, LA7685J, LA4282 - звук, LA7838 - кадр, D2251 - перегревающийся строчный, ТДКС 1352.5010. При работе телевизора экран сузился по горизонтали и при последующих попытках запустить слышен звук высокого и телевизор отключается не успев засветиться. Транзистор очень перегревается. Хозяин менял ТДКС и СТРОЧНЫЙ транзистор - без результата.
мастер-ломастер
29/11/2009 19:20
Vlad1971, А с БП как? , +В в норме?
Vlad1971
29/11/2009 19:26
ой извините...да.при нагрузке -лампочке напряжения БП в норме кроме написано плюс 15 а там плюс 12.В момент пока пытается он "работать" при включении-проверил на выходе ТДКС напряжения-чуть ниже чем написано на плате
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:29
сглупил..надо было проверить напряжение +В в момент запуска телевизора...может электролиты в БП
мастер-ломастер
29/11/2009 19:45
Vlad1971, напруга на +В должна быть +132в.
makeym
29/11/2009 19:48
А у меня шасси CP-760 или с телетекстом уже другое?
Vlad1971
29/11/2009 19:58
плюс 132 как в аптеке при нагрузке-лампе
мастер-ломастер
29/11/2009 20:01
makeym, шасси то которое я написал в первом посте-СМ-805.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 21:11
Vlad1971, тогда проверь С433, С437, С457, а со вторичек ТДКС напруги в норме? Проверь обвязку ТМС, осциллографом посмотри что творится на базе транзистора раскачки ( Н-OUT), и на базе НОТ.
zarah
29/11/2009 21:25
Vlad1971, Проверяй всю коррекцию, от и до.
alexzander
29/11/2009 22:32
ОС проверялась?
Vlad1971
29/11/2009 22:36
была на Ось тень подозрения...но прошу тогда подсказать как проверить..не заменой же
zarah
29/11/2009 22:41
Vlad1971, Я вижу ты чего то недогоняешь здесь, а именно в ремонте ТВ. Тебе дали кучу советов, и что??? Тишина. Так и в корзину недолго загреметь! бяка
А про ОС все есть здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
А почему не заменой? Если у тя нет приборов и ты не знаешь как, то только заменой.
alexzander
29/11/2009 22:58
zarah писал:
Если подкинуть нечего--тогда вы батенька ненаш. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
30/11/2009 17:57
Vlad1971, проверь кондёр на холодной стороне СОК, он где-то 0,33-0,47мкфХ400вольт.
Vlad1971
01/12/2009 00:02
завтра радиорынок... спасибо тем кто добрые советы дал..а за корзину тоже спасибо..добрые здесь люди...
zarah
01/12/2009 00:10
Vlad1971, Ну пока еще не за что... но уже горячо.
Vlad1971
02/12/2009 20:43
хозяин купил комплект электролитов..завтра бует менять..отчитаюсь вечером...
SVictCh
02/12/2009 20:50
Vlad1971 писал:
хозяин купил комплект электролитов..завтра бует менять...
W-O-W классно! А каково твоё участие в этом процессе?
zarah
02/12/2009 21:04
SVictCh, Косвенное... голливудская улыбка Потому как хозяин будет менять. подшучивать, дразнить
Vlad1971
03/12/2009 17:55
все..у хозяина кончилась терпелка-замена элетролитов ничего не дала..завтра аппрат едет ко мне..если подброшу отклоняйку от 3УСЦТ что спалю?
SVictCh
03/12/2009 18:22
Ничего не спалишь.
zarah
03/12/2009 18:42
Vlad1971, писал:
Это хорошо что "терпелка", а мог бы и по голове настучать за такой ремонт.
Vlad1971, писал:
А как же оно даст, если у тебя из приборов только паяльник. гы-гы
Vlad1971
12/12/2009 17:14
Подбросил к плате строчную ОС от 3УСЦТ. На экране пошла вертикальная полоса.транзистор греется в пределах нормы.можно точно говорить о неисправности ОС? как точнее ее проверить на замыкание?ссылка данная выше-про восстановление кинескопов
zarah
12/12/2009 17:44
Vlad1971, писал:
А кадровую куда дел? голливудская улыбка
Vlad1971, Хреново ты читал ту ссылку. Это называется: гляжу я в книгу - вижу фигу. подшучивать, дразнить
Vlad1971
12/12/2009 19:43
сняли родную ОСь и поставили ту...результат оказался на поверку тот же...перегревается зараза транзистор...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 21:13
обнаружился сгоревший резистор R458 поставил 2 ватта наш...греется
Vlad1971
12/12/2009 21:07
ситуация теперь какая-весь нагрев переместился от транзистора строчного к транзистору Q434. что это за узел на нем?по-прежнему при включении раскрывается полоса неширокая посреди экрана со срабатыванием защиты и отключением телевизора
goga_tv
12/12/2009 21:17
Vlad1971, ты с435 поменял? после того как поставил R458 растр расширелся? Диоды в диодном модуляторе как?
мастер-ломастер
12/12/2009 21:17
Vlad1971, это коррекция растра.
Vlad1971
12/12/2009 21:44
вместо BY228 до приобретения поставил KД226...завсвечивается картинка совсем недолго и похоже что размер ее не изменился.при этом снизу до конца не раскрывается она-может это еще наведет на мысли...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 22:48
до обнаружения сгоревшего R458 сильно грелся дроссель L432
goga_tv
12/12/2009 21:57
Vlad1971,
поставил KД226..
с какой буквой?
ты с435 поменял?
и вообще ты хочеш отремонтировать ТВ?
Vlad1971
12/12/2009 22:15
очень хочу..он мне очень надоел дома уже ))). вечером взялись за него.доноры на детали находятся в сарае.завтра с утра продолжу.насчет размера написал-не изменился!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:16
Кд 226Б 2 последовательно
saniy
12/12/2009 22:37
Vlad1971 писал:
Vlad1971 писал:
бред какой! то ты ОСУ подкинул от 3УСЦТ почему была вертикальная полоса ? Если правильно подсоединил растр должен быть только сведение будет никакое ! И
Vlad1971 писал:
и поставили ту...
какую ТУ ? (Экстрасенсы все на битве!) смех
zarah
12/12/2009 22:45
Vlad1971, писал:
Где научился?
Vlad1971
12/12/2009 22:49
на форумах
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:50
я еще в УЛПЦТИ вместо карандаша собирал их в столбик в 80-е
saniy
12/12/2009 22:54
Это DAEWOO вставь что было
mileshca
12/12/2009 22:58
SVictCh писал:
Ничего не спалишь.
главное чтобы катушки не перепутал подмигивание
Vlad1971
12/12/2009 23:02
ну тут разницу я знаю ))). А кондеры и диод завтра выковыряю из соньки или гнусмаса...
zarah
12/12/2009 23:33
Vlad1971, писал:
на форумах
Не то читал как я погляжу.
Vlad1971, писал:
А че с ними? Тоже пострадали...? гы-гы
Vlad1971
19/12/2009 19:02
поменяны диоды и конденсаторы в окружении НОТ.никаких изменений.По-прежнему при включении начинает работать строчная и уходит в защиту...греется резистор R458. недовольство, огорчение
Лё
20/12/2009 00:31
Vlad1971, я уже второй раз перечитываю и мне реально жалко...ТВ недовольство, огорчение
Проверь всё то, что менял, правильно ли стоит... подмигивание
Vlad1971
20/12/2009 01:06
к Вашему и моему сожалению проверно все мною и еще двумя электронщиками.....блиииин.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 02:08
Питание в норме.ТДКС меняли заменой.Транзистор тоже меняный...это какой-то ужас.А дело окажется в резюке неприметном (хотя я их номиналы проверил).
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 02:10
Еще раз-началось с того что при просмотре передачи начали съезжаться края растра до середины и он выключился.
