Samsung CK-6202 (SCT12) - нет дежурки
АВАС
Сообщение #1 От 19/05/2010 23:25 цитата
Нет дежурного режима занижены все напряжения с источника питания светодиод жёлтого цвета. Нет Reset 8133 не работает.
проц SZM-159RTX 18pin POVER нет напруги, на плате есть дырки для привязки к +5в влепил 10ком - всё заиграло (ну там до кучи память дохлая - поменял, проц её не проштопал пришлось скопировать старую)
Вапрос: кто-нить такое предпринимал? Если да, то как надолго его хватит, т.е. проца SZM-159RTX все функции (настройка каналов- запоминание) работают
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 19/05/2010 23:35 цитата
АВАС, доводилось лепить подобное... Правда, не на таком же проце, но на подобных... Возвратов не было пока... Авось, Бог даст...
MASTER+
Сообщение #3 От 19/05/2010 23:41 цитата
АВАС ты состав допиши, будь скромнее.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 19/05/2010 23:44 цитата
АВАС писал:
Уточни, что значит дохлая и как скопировать её удалось? Да и с целью какой?
АВАС
Сообщение #5 От 19/05/2010 23:58 цитата
БАРК, на SZM-137 присно известном SCT11B на 18 пину стабилитрон течёт с такими-же симптомами, а тута тока если 78R05 по входу, но поскольку и её нет то исключаю. По таймеру привязка 4,7ком, под рукой оказалось 10ком, я так понял что +5 из самго проца выходит на 18 пин и вот оно от старости оторвалось, а ключ срабатывает.
Память считал и влил, на старой при выключении на 25 канал слетало.
Этаж для мусорки, а не анциклопедии - химикаты вредны для профремонта. голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 20/05/2010 00:02 цитата
Химию тоже знать надобно.. подмигивание Впиши состав и сохраним для потомков.. голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #7 От 20/05/2010 00:18 цитата
БАРК, Нее лучше если сказать нечего в мусор, чтоб быть автором туфты устраняющей люфты не плющит. подшучивать, дразнить Доберусь до магазина поменяю. голливудская улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 20/05/2010 00:21 цитата
АВАС, а кто тебе точно скажет? "Подтяжка", она как и в косметологии - либо да, либо нет!.. И никаких гарантий... Если не сработает - менять!.. Но зачастую оправдывает...
NEC
