Сандрос
| Состав:шасси МШ-37S, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15B, BU808DF.Первоначально не включался с первого раза,после замены электролитов в БП и 1000+35В включается нормально но нет изображения,индикация есть,меню и техно-меню вижу, все исправил по образцу с другого телевизора.Экран темный,звук есть,подскажите что не так,спасибо. |
victorx
киев
Прислонившийся
| И есть ли видеосигнал на выходе скарта и 18 н. видеопроца? |
Сандрос
Сандрос
| Не сказал после замены кандеров и первого включения оборвало сопротивление 0.47Ом питание кадровой 24В,была узкая полоса. |
ivan48
| Сигнал LFB соответствует осцыллограме? |
Сандрос
| Насчет LFB ничего не скажу , осциллографа нет,поменял CTV2249H ничего не дало,сразу изображение показывается без цвета и как будто мало контраста и тухнет. |
jonster
| Сандрос писал: | | Насчет LFB ничего не скажу , осциллографа нет,поменял CTV2249H ничего не дало,сразу изображение показывается без цвета и как будто мало контраста и тухнет. | А накал остается?
Если остается, то ну для начала цепь ABL посмотреть, а также режимы видеопроца по питанию. Если чего не так, то на катодах будут запирающие U, а тут уже многое нужно посмотреть. |
REKKA
| кто литы смотреть в этом шасси будит Там свято с десяток найдешь сухих |
Сандрос
Накал остается,меня сбивает что есть меню,индикация канала,часы,вижу техно-меню,а изображения нет.Если добавить ускоряющее,есть раст и линии обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 22:24
На катодах 150В,а литы меняю потихоньку,скоро все поменяю,пока ничего. |
непоседа
Дак подай ПЧ с другого ТВ или ЛАСПИ,мужик ты давай работай а не ищи Кашпировского среди нас. По специолизации вы кто?Профиль? |
виктор-теледоктор
Сандрос, походу,у тебя АББ запирает кинескоп.
Проверь кинескоп,кратковременно замкни по очереди катоды на землю,экран должен ярко светится соответствующим цветом. |
jonster
| виктор-теледоктор писал: | Сандрос, походу,у тебя АББ запирает кинескоп.
А что он должен увидеть? Там и на конченой пушке светить будет, пусть не сильно ярко, но будет. И по яркости он чего-то там определит?
Прибор в руки и банзай.
Хотя такие симптомы типа "медленно тухнет" ну явно из другой оперы. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | изображение показывается без цвета и как будто мало контраста и тухнет. |
А сразу это сказать нельзя было? А меню красивое и яркое? Выполни то, что jonster сказал. Если менять от фонаря все подряд, то ремонт если и получится, то дороже, чем у мастера, не говоря о том, что куда хуже. |
виктор-теледоктор
| jonster писал: |
А что имеет топик стартер?А имеет он телевизор,который с трудом включался,но потом все равно работал.
И после замены электролита в БП у него "вдруг" оборвало резюк по питанию кадровой и пропало изображение.
Вывод какой? А вывод простой ,что то афтар накосячил,и что то не договаривает.Надо косяки смотреть в первую очередь,а не ABL.
Там может быть что угодно,например, афтар сжег STV2249,а новый проц оказался дохлым. |
VStar47
Можно поискать свои косяки и ABL проверить, - одно другому не помеха.
45н...8V(Vcc1), 46н...6V8(BCL), 33н ...4V5(ICAT). Измерить для двух случаев - есть изо/нет изо. Проверить R128(27k), C148(10mkF), ... |
ivan48
Сигнал BLC на 33 ноге видеопроцесора 4,5в vd-104.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 14:12
, 33н ...4V5(ICAT).Извените пропустил. |
jonster
| Сандрос писал: | | Состав:шасси МШ-37S, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16... | Е-мое, вчера такую шаську (чуть-чуть не совсем) мытарил -пестня. Вертикальная полоса - вопросов нет, только после замены емкости иврит и фиг настроишься на каналы, проскакивает. Прошиву не нашел (тюнер Самец), с матами-перематами нашел более-менее оптимальный вариант, но тоже думаю - проц глюкнутый, как и намекал виктор-теледоктор. |
Сандрос
При замыкании катодов вспыхивает соответствующий цвет ярко,и меню и техно-меню яркое.Почему меню видно,а изображения нет?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 19:30
45н-8В питание в норме,на 46н вместо 6.8В всего 2В,на 33н-4В,и еще на 38н нет вообще напруги а должно по схеме 3.2В. Пойду дальше работать. |
Сандрос
| Сопротивление,диод,С148 все целое. |
