Aiwa TV-A215KE - не работает от пульта (РЕШЕНО) | |||||
| zubr 09/01/2011 12:18 |
Здравствуйте
Aiwa TV-A215KE Main - 86-LB6-611-11 Micom - M37220M3-150SP Memory - 24C02 SMPS - STR-S6707 Video - TA8759BN Vertical - LA7832 Sound - TA8207K HOT - 2SD2333 RGB Amp - 2SC4217 Пульт: - RC-6VT06 IC remote - µPD6133 547 http://archive.espec.ws/section297/file5611.html Не работает от пульта. От кнопок работает. На 10 вывод M37220M3-150SP импульсы приходят. Размах от плюс пяти В в сторону уменьшения примерно 3 В. На всякий случай менял фотоприемник на другой тип, чтобы исключить недостаточность размаха. Размах стал почти 4В. Кварц барабанит, на 22 выводе 5В есть. Собираюсь дефектовать микросхему. Другой причины не вижу. На всякий случай решил проконсультироваться. Спасибо. |
| мастер-ломастер 09/01/2011 12:23 |
zubr1, а если посмотреть размах импульса на светодиоде пульта, поменять микру конечно можно , если там стоит живая микросхема а не "капля". |
| Alexasha 09/01/2011 12:29 |
А факт, что он рабочий? Универсальным пробуй. |
| БАРК 09/01/2011 12:30 |
Прежде всего от другого пульта проверял, или от универсального?
Нужно исключить уход частоты генератора в самом пульте... |
| Alexasha 09/01/2011 12:31 |
Насколько я понял, автор хочет задефектовать проц в ящике, а не пульте. |
| zubr 09/01/2011 12:41 |
Ребята, конечно же в ящике, извините, что не написал сразу, телик пришел вообще без пульта. Я взял новый, только 105-й, не 106-й (отличается одной кнопкой), прогнал также поиском кода на универсальном пульте. Кстати, кто-то до меня уже, видимо, копался - все ноги M37220M3-150SP, память и фотоприемник пропаяны. Эта микросхема M37220M3-150SP , по-моему, давно-давно стояла на управление в самсунгах. Хоть бы достать ее. |
| serg63 09/01/2011 12:59 |
У тебя спросили,ты уверен в том,что пульт рабочий и подходит 100%? |
| zubr 09/01/2011 13:12 |
Если состав приведен правильно здесь на сайте, то уверен. Кроме того, как я уже говорил, прогонял универсальным пультом MAC 2009-A. Потом поставщик сказал, что 106-е не поставляются ввиду полной аналогичности (вплоть до внешнего вида) со 105-м. Если брать чисто математически, то конечно вероятность не равна 100 проц. Но 99 с девятками, думаю, есть. А вообще я редко в чем уверен на 100 проц. Всякое бывало. |
| serg63 09/01/2011 13:23 |
А ты че,его не вскрывал?!!Ниче не понял. |
| zubr 09/01/2011 13:44 |
serg63, пульта-то нет, телик пришел без пульта. На сайте в составе этой модели указан пульт. От этого я и отталкивался. Но универсал тоже не подходит. Так что не в пульте дело. А померить напряжения и посмотреть импульсы, не вскрывая ящик может только Кашпировский ![]() |
| C1-65A 09/01/2011 14:10 |
| zubr 09/01/2011 14:50 |
C1-65A, объясняю. Все говорит о том, что неисправна микросхема. У меня такой нет. Поэтому перед ее поиском (я еще не знаю, насколько она ща дефицитна) решил проконсультироваться на форуме - вдруг есть какая-то тонкость, которой я не знаю. Кроме того, контроллеры управления обычно просто так не выходят. А тут не было ни грозы ни других причин, если клиент не врет. Еще, все функции управления выполняются. Получается, что "отгорел" только 10 вывод контроллера. Вот я и засомневался. И решил перестраховаться. Ведь здесь есть люди, за плечами которых не одна тысяча отремонтированных ТВ.
Но если Вы считаете, что тема лишняя, я не против, чтобы ее выкинули. Я понимаю, что она не очень интересна. |
| C1-65A 09/01/2011 15:01 |
zubr1, всё сходится на том, какой пульт сюда нужен, я правильно понял? Или сразу проц махнём? |
| Borek 09/01/2011 15:21 |
А в сервисном режиме пробовал пультом поиграть? Кстати , войти можно? Там скрытая кнопка должна быть. |
| zubr 09/01/2011 18:07 |
Я думаю что пульты в порядке. Вероятно, проц нужно менять. Ладно, не парьтесь, достану проц, потом отпишусь. Спасибо. |
| zarah 09/01/2011 19:11 |
zubr1, В родном ПДУ кварц менял? |
| zubr 09/01/2011 23:51 |
У меня кроме ремонта есть еще много пультов на продажу новых, знаете, частенько клиентам продаю вместо их раздолбанных. Так вот, у меня пультов к этому телику 2. Оба новые. Кроме того еще и универсальный. Я понимаю, что странно, что не управляется, если все другое работает. Почему и тему создал. Кварца не менял, не вижу необходимости. Что во всех трех не та частота - вероятность практически равна нулю. Постараюсь найти проц и заменить. Думаю, все-таки, это проц. |
| АВАС 10/01/2011 00:10 |
А, ты это, полярность сигнала соблюдаешь? В разных усилителях он переворачиваться может. |
| zubr 10/01/2011 00:22 |
Соблюдаю, соблюдаю ![]() |
| serg63 10/01/2011 10:42 |
Проверь дороги,сопли и т.д.Возможно что-то не досмотрел,раз он перепаханный.Проц. не причем,судя по твоим словам.Еще раз убедиться в 100% подборе пульта.А процы в продаже есть(правда по России). |
| zubr 20/01/2011 18:13 |
Тема, конечно, уже далеко внизу, но я должен доложить о результатах ремонта. Вчера привез новый проц управления. Телик от пульта сразу заработал. Вот так, ребята. Бывает и такое. Импульсы от пульта доходят прямо на ногу проца, а телик не реагирует. Проц. Всем спасибо за участие в теме. |
