Антуан
Шасси телевизора Schneider 33420-61578. Процесор "ITT" CCU3000.
Видео "ITT" VCU2136A, Аудио "ITT" ACVP2205.ТДКС HR6372 является испанским аналогом.
Принесли и попросили починить телик. В шасси кто то уже поковырялся, не было S2055 и BU806. Запаял все на свои места, а после строчного транзистора в разрыв поставил лампочку 60Вт. Импульсы на базе S2055 то, что надо. Заменил ТДКС на HR6372. Включил телевизор, появилось высокое, но спустя 3-4 секунды блок питания ушел в защиту. В результате вылетел строчный транзистор. На базе S2055 3-4 секунды импульсы запуска нормальные, а потом идут пилообразные с закругленной вершиной. С блока управления выходит сначала меандр, а через 3-4 сек. такая же пила. Посоветовали заменить память IC11 и IC12. Подскажите маркировку этой памяти (на восминожной микрухе написано 3425, а в другой строке 3060). Может я делая что не так, подскажите пожалуйста. |
santi
| А тдкс аналогичен оригиналу? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Антуан, В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. |
alexsiv
| Цитата: | | указать основной элементный состав аппарата | согласен с БУНЯ, тогда будем сообщения давать, а так думай, что там с элементной базой. |
agent007
| Антуан писал: | | Подскажите маркировку этой памяти |
Это NUM3060
Отпаяй питание со строчной , и подай свое поменьше , вольт 50-60 , и посмотри что на колекторе делается. Откинь корекцию на всякий случай . |
Антуан
| исправил, состав в первом посте. |
brt137
| Антуан писал: | | после строчного транзистора в разрыв поставил лампочку 60Вт |
После - это куда?
| Антуан писал: | | Аудио "ITT" ACVP2205 |
Аудио?.. |
Антуан
Внимательно сравнил схему и плату, оказалось, что D2 на плате отсутствует (место установки диода не паянное, как бы по заводу его не было). Пробовал ставить диод, но при включении питатель сразу уходит в защиту и диод вылетает накоротко.
Нужен он там или нет?!
Антуан
| Скажите пожалуйста, может есть кокой-нибудь аналог NUM3060, а то немогу ее найти. |
Юрий
| КР1628РР3 является аналогом. |
Serg*
| Антуан писал: | | Скажите пожалуйста, может есть кокой-нибудь аналог NUM3060, а то немогу ее найти. |
Да не NUM, а NVM профиль нужно заполнять, если нужна такая пиши. |
Антуан
| Наконец-то дошли руки к телевизору, перепрошил память и все пошло. |
