Schneider DTV3 сгорел ТДКС | |||||
| Антуан 02/06/2007 13:06 |
Шасси телевизора Schneider 33420-61578. Процесор "ITT" CCU3000.
Видео "ITT" VCU2136A, Аудио "ITT" ACVP2205.ТДКС HR6372 является испанским аналогом. Принесли и попросили починить телик. В шасси кто то уже поковырялся, не было S2055 и BU806. Запаял все на свои места, а после строчного транзистора в разрыв поставил лампочку 60Вт. Импульсы на базе S2055 то, что надо. Заменил ТДКС на HR6372. Включил телевизор, появилось высокое, но спустя 3-4 секунды блок питания ушел в защиту. В результате вылетел строчный транзистор. На базе S2055 3-4 секунды импульсы запуска нормальные, а потом идут пилообразные с закругленной вершиной. С блока управления выходит сначала меандр, а через 3-4 сек. такая же пила. Посоветовали заменить память IC11 и IC12. Подскажите маркировку этой памяти (на восминожной микрухе написано 3425, а в другой строке 3060). Может я делая что не так, подскажите пожалуйста. |
| santi 02/06/2007 14:13 |
А тдкс аналогичен оригиналу? |
| БУНЯ 02/06/2007 16:06 |
Антуан, В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. |
| alexsiv 02/06/2007 18:21 |
| agent007 02/06/2007 18:46 |
Это NUM3060 Отпаяй питание со строчной , и подай свое поменьше , вольт 50-60 , и посмотри что на колекторе делается. Откинь корекцию на всякий случай . |
| Антуан 02/06/2007 19:59 |
исправил, состав в первом посте. |
| brt137 03/06/2007 00:32 |
После - это куда?
Аудио?.. |
| Антуан 03/06/2007 14:07 |
Внимательно сравнил схему и плату, оказалось, что D2 на плате отсутствует (место установки диода не паянное, как бы по заводу его не было). Пробовал ставить диод, но при включении питатель сразу уходит в защиту и диод вылетает накоротко.
Нужен он там или нет?! |
| Антуан 09/06/2007 14:08 |
Скажите пожалуйста, может есть кокой-нибудь аналог NUM3060, а то немогу ее найти. |
| Юрий 09/06/2007 17:45 |
КР1628РР3 является аналогом. |
| Serg* 10/06/2007 00:45 |
Да не NUM, а NVM профиль нужно заполнять, если нужна такая пиши. |
| Антуан 06/07/2007 12:32 |
Наконец-то дошли руки к телевизору, перепрошил память и все пошло. |
