Sony KV-1487 - нет изображения в режиме DK | |||||
| Морозик 04/03/2008 12:34 |
Сам не верил клиенту, но оказалось он прав.
При переключении режима на морде в BG изображение появляется. При анализе выявлено что дефект в субмодуле радиоканала. (Железный ящик на СХ 20015 A )
Удалось проследить из-за мелкого монтажа, только то что на выходе стоят 4 режекторных фильтра для каждой системы. Так вот на 2 из них приходит видео при включении соответствующего режима. А на другие 2 не приходит. Причем при простукивании DK может появиться. Все что видно пропаял, но без толку. В схеме это блочок не разрисован.....а может у кого есть схема? |
| Ильич 04/03/2008 13:19 |
Морозик, Проследи за сигналами SYS-1 и SYS-2 это внешняя коммутация BG/DK от проца
Эти модули страдают непропаями. |
| Руслан 04/03/2008 14:50 |
Морозик, если честно иногда мне кажется что Ты это не ты!!!!!. |
| Морозик 04/03/2008 15:28 |
Ильич, А схемы этого IFC нету? пропаял, а тут повтор....
На входах комбинация SYS-1 и SYS-2 меняется как надо при переключении систем. |
| Ильич 04/03/2008 16:26 |
К сожалению никогда не встречал
тогда ищи коммутацию внутри |
| MASTER+ 04/03/2008 23:45 |
Морозик - трудности профессии. Выпаял модуль из платы и 10 минут паять. Другого не дано. В этом Sony трещин не бывает- сам знаешь. |
| Морозик 05/03/2008 07:13 |
MASTER+, Но ведь есть где-то же схемка блока?
Бывало и сам разрисовывал подобное. а тут не повезло , возврат. Да еще типа с наездом.
Сейчас устаканился дефект, хорошо прослеживается. Придется видимо тыкать снова все подряд... |
| B.B. 05/03/2008 07:49 |
и следствие этого
| MASTER+ 05/03/2008 08:43 |
На моём складе без дела лежит шасси- один в один (M34302M8-712SP/STR-S6307/CXA1213B/CXA1214P). Подогнал бы блок, он не нужен надеюсь, да живём далеко. |
| agent007 05/03/2008 09:42 |
такие вещи с микроскопом решаются за 15 минут
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 08:45
| tit7861 05/03/2008 09:55 |
Что вы все уперлись в непропай. Вот тоже повтор у меня с этим модулем. Так же стучался - в каждую точку паялом ткнул. СПП АРУ 4,7 к тоже заменил - стучаться перестал. А опять с тем же повтор. Как будто чего-то другого не бывает и не может быть |
| Руслан 05/03/2008 11:16 |
tit7861, слушай ,вот у меня таже ерунда два раза пропаевал клиент забирёт неделюку телик поработает и опять в мастерскую,разозлил он меня я уже был готов деньгу вернуть клиенту на случай если убъю модуль,взял станцыю намазал флюзом модуль ,прогрел, помыл ,2 месяц клиент доволен.... |
| tit7861 05/03/2008 11:38 |
Руслан, третий раз завтра пойду - привозить не хочет. Все так и сделаю - возьму только паяльную станцию с флюсом и промывкой. Больше ничего там и не смогу сделать.... |
| Морозик 05/03/2008 12:29 |
Всем спасибо! Вопрос-то стоял в том, что надо С Х Е М У
Разрисовал кусочек ( зрение уже не то... ) от 20 ноги СХ 20015 ( выход видео)
Принудительно открыл один из каналов режекции яркостного сигнала. Там шла пара систем BG + I , Так что неудобств клиенту это не доставит. А вообще пропаивание всего подряд, не всегда оправдано...особенно при устоявшемся дефекте . ![]() |
| agent007 06/03/2008 13:18 |
| мастер-ломастер 06/03/2008 14:38 |
http://archive.espec.ws/section298/file10671.html Морозик, вот схема держи пригодится ![]() |
| Морозик 07/03/2008 21:50 |
мастер-ломастер, Издеваешься!!!!
Я уже этих ссылок от доброжелателей получил море!!!И все качаю, качаю! На 2 рубля меня наказал!
Там же квадратик, который я и опубликовал.. |
| мастер-ломастер 07/03/2008 21:57 |
Морозик, Привет! ты же в самом начале написал: у кого есть схема, я посмотрел , что схему никто не опупликовал , я и ссылку напечатал ![]() |
