Sony kv-2530 шасси AE-1c. Замена памяти | |||
| Vikast 19/09/2006 22:42 |
После замены м/с памяти SDA 2546 первоначальный дефект (самопроизвольный возврат на нулевой канал) исчез. Но при нормальном звуке, работающей настройке и выводе служебной инф. - темный экран, нет изображения. Как войти в сервисный режим данного телевизора? |
| Telik 19/09/2006 23:19 |
Упс! А сервиса-то в нем инет! Смотрите пайки! |
| cryoser 20/09/2006 00:33 |
память шьется,после замены ни когда не было проблем |
| Vikast 20/09/2006 22:44 |
Если я правильно понял, то надо предварительно прошить новую м/с? |
| Фарид 21/09/2006 10:04 |
Ставишь чистую и все само прошьется.А судя по твоему описанию - это первый признак прокисшего кинескопа. |
| Vikast 22/09/2006 09:54 |
Дело в том, что иногда при одновременном нажатии сетевой кнопки и одной из расположенных на передней кнопок появляется нормальное изображение и звук. При этом удается настроить другие программы, но выключив телевизор даже в дежурный режим и затем включив вновь - звук появляется, выводится служебная инф., а изображения нет, экран темный. М/с памяти менял, пропайки тщательно проверял. |
| Telik 22/09/2006 10:21 |
Тогда либо память дохлая, либо ее питание 5 вольт просело? |
| Vikast 22/09/2006 10:32 |
Правильная мысль Фарид! Оказалась дохлая синяя пушка. Манипулируя ускоряющим напряжением удалось добиться появления изображения Все ОК. Тема закрыта. |
| Telik 24/09/2006 11:19 |
Долго кинескоп не протянет!!! ![]() |
