Тимур
МСН-405 .
Взял в работу без тв.
До этого сдох проц(ни а что не реагировал).Заменил.
При включении КУЦ срабатывает, а индикации нет.
Поменял память - результат тот-же.
После включения подавал 5в. навыход крен5а - тоже-самое.
Может ещё что-то нужно?
Спасибо ! |
molot
| Нужен телевизор. Без него индикации не будет |
Victoras
Без подпитки от телевизора индикации не будет.
Но ежели | Тимур писал: | | подавал 5в. навыход крен5а - тоже-самое | , а индикации нет,
то МСН-405 дохлый...
проверь монтаж для начала, может дорожки оборваны при перепайке микросхем. |
Mike2005
| Подавать надо +12 на разъём, а не +5 дальше...раз реле стало клацать - значит проц работает... |
Морозик
| Скорее всего -вся работа будет в перепрограммировании памяти. |
Led
Не светодиод!
| molot писал: | | Нужен телевизор. Без него индикации не будет | МСН-405 это где ЭКР1853ВГ3?Почему же не будет?Подай 12В на вход Кренки и проверяй!Память для проверки вообще можно не ставить,индикация должна быть.Кварц замени. |
Тимур
Взял ещё один проц.
Индикация появилась.
Но не работает память.
Помянял на MDA 2061, всё равно не работает. 20 вольт на 3 ноге памяти есть. Возможно второй проц полудохлый... блин...нафиг... |
Led
Не светодиод!
А у нас поголовно MDA 2061 бракованные. Ставлю отечественные.
совок |
