МСН-405 | |||
| Тимур 10/11/2005 12:20 |
МСН-405 .
Взял в работу без тв. До этого сдох проц(ни а что не реагировал).Заменил. При включении КУЦ срабатывает, а индикации нет. Поменял память - результат тот-же. После включения подавал 5в. навыход крен5а - тоже-самое. Может ещё что-то нужно? Спасибо ! |
| molot 10/11/2005 12:52 |
Нужен телевизор. Без него индикации не будет |
| Victoras 10/11/2005 13:35 |
Без подпитки от телевизора индикации не будет.
Но ежели
то МСН-405 дохлый... проверь монтаж для начала, может дорожки оборваны при перепайке микросхем. |
| Mike2005 10/11/2005 17:40 |
Подавать надо +12 на разъём, а не +5 дальше...раз реле стало клацать - значит проц работает... |
| Морозик 10/11/2005 20:41 |
Скорее всего -вся работа будет в перепрограммировании памяти. |
| Led 10/11/2005 21:16 |
| Тимур 12/11/2005 08:49 |
Взял ещё один проц.
Индикация появилась. Но не работает память. Помянял на MDA 2061, всё равно не работает. 20 вольт на 3 ноге памяти есть. Возможно второй проц полудохлый... блин...нафиг... |
| Led 12/11/2005 22:51 |
А у нас поголовно MDA 2061 бракованные. Ставлю отечественные.
совок |
