epromchik
Есть ли аналог у процесора PCA84C841/210
Проблема в том что он управляет теликом по шине.
Пробывал ctv350 ctv352 они работаю только не идет управление тюнером. как заставить их управлять шинным тюнером?
насколько мне извесно функции процесора переключаются диодами, где можно узнать об этом. |
stas-mas
| 3года тому сталкивался с токой же проблемой шо именно ставил точно не помню ,шота из этого:(CTV350S-GW2.1,CTV351S-VE1,CTV322S-V1.2(PCA84C641P/524)) скорей всего первое |
eDOK
epromchik, а ты уверен что дело в процессоре? В чем проблема-то ?
Я тоже год искал этот проц, а когда нашли рабочий б/у-шный на подкидку,
то оказалось, что дело было не в бобине...
Если включается и больше ни на что не реагирует, то начинай с тюнера.
Пока проц его не "увидит" - ничего от него не дождешься...  |
Caша
| epromchik,в CTV350,CTV352 регулировка звука идет по шине i2c или аналоговая? |
stas-mas
| Caша, смотря какая версия,а некоторые даже и I2C и аналоговая |
Caша
| stas-mas писал: | | смотря какая версия |
А где можно посмотреть какая?
Вот эта CTV350S-V2.1 есть в продаже у нас.Кто-то знает,какой у нее звук и управление тюнером? |
tik
CTV350 V2.1 тюнер аналоговый, а звук по шине управление, с цифровым тюнером процесоров в продаже не встречал, зато встречал людей, которые меняли тюнера под процесор,  |
atrebuncev
Тема устарела, но может кто ещё зайдёт. У меня вопрос по PCA84C841P-076
Зависает периодически, не управляется. Тюнер аналоговый, всё остальное по цифровой шине. Стоит несколько Цапов. Кварц менял, память тоже. Какой аналог можно поставить, или где найти такой? Нигде не могу найти. |
Konstantin
| atrebuncev, а с питанием у него порядок ??? |
Caша
atrebuncev,
| tik писал: | | CTV350 V2.1 тюнер аналоговый, а звук по шине управление, |
