Есть ли аналог у процесора PCA84C841/210 | |||
| epromchik 02/02/2005 02:26 |
Проблема в том что он управляет теликом по шине. Пробывал ctv350 ctv352 они работаю только не идет управление тюнером. как заставить их управлять шинным тюнером? насколько мне извесно функции процесора переключаются диодами, где можно узнать об этом. |
| stas-mas 02/02/2005 03:23 |
3года тому сталкивался с токой же проблемой шо именно ставил точно не помню ,шота из этого:(CTV350S-GW2.1,CTV351S-VE1,CTV322S-V1.2(PCA84C641P/524)) скорей всего первое |
| eDOK 02/02/2005 04:09 |
epromchik, а ты уверен что дело в процессоре? В чем проблема-то ?
Я тоже год искал этот проц, а когда нашли рабочий б/у-шный на подкидку, то оказалось, что дело было не в бобине...
Если включается и больше ни на что не реагирует, то начинай с тюнера. Пока проц его не "увидит" - ничего от него не дождешься... ![]() |
| Caша 02/02/2005 14:32 |
epromchik,в CTV350,CTV352 регулировка звука идет по шине i2c или аналоговая? |
| stas-mas 02/02/2005 17:31 |
Caша, смотря какая версия,а некоторые даже и I2C и аналоговая |
| Caша 03/02/2005 13:10 |
А где можно посмотреть какая? Вот эта CTV350S-V2.1 есть в продаже у нас.Кто-то знает,какой у нее звук и управление тюнером? |
| tik 05/02/2005 01:12 |
CTV350 V2.1 тюнер аналоговый, а звук по шине управление, с цифровым тюнером процесоров в продаже не встречал, зато встречал людей, которые меняли тюнера под процесор, ![]() |
| atrebuncev 30/09/2005 08:29 |
Тема устарела, но может кто ещё зайдёт. У меня вопрос по PCA84C841P-076
Зависает периодически, не управляется. Тюнер аналоговый, всё остальное по цифровой шине. Стоит несколько Цапов. Кварц менял, память тоже. Какой аналог можно поставить, или где найти такой? Нигде не могу найти. |
| Konstantin 30/09/2005 09:55 |
atrebuncev, а с питанием у него порядок ??? |
| Caша 30/09/2005 10:03 |
atrebuncev,
