Подскажите, JVC AV-G21T не управляется с пульта. | |||||
| Rukey 14/10/2005 19:32 |
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста, случилась беда. Кошка опрокинула вазу с цветами и вода попала во внутрь телевизора. В этот момент телевизор находился в режиме ожидания. После просушки феном и детального осмотра платы TV был включен. Запустился после нажатия на лицевой панели кнопки громкости или пер. каналов (до этого включался, но как-то странно, без картинки). Сейчас телевизор работает, переключаются каналы и управление уровнем громкости, но только с лицевой панели. Войти в сервисное меню с пульта не получается. Пульт родной (почти не юзаный), батарейки исправны, абсолютно точно, вода в него не попадала. Вода попала со стороны строчного. Подозреваю, что что-то просекло M37212M4 050SP, но как он тогда вообще работает? Помогите, пожалуйста, где искать или что менять. Если есть схема телека, поделитесь пож, а то в инете только блочную нашел. |
| Sem 14/10/2005 20:14 |
Приёмник сдох |
| Иван Анатольевич 14/10/2005 20:39 |
Если реагирует на клавиши на передней панели ( правильно реагирует) - из Вашего поста "включен нажатием кл. громкость": неправильно. Эти модели можно включить нажатием р+ и р-.Могу предположить ( а надо было написать), что вода попала на проц ( или объвязку) управления. Индикация служебной инфы есть? ( номер канала, и ТД).
Удачи. |
| Морозик 14/10/2005 20:43 |
Тут схема не нужна.
1 Убедиться в работоспособности пульта.(проверить на рабочем ТВ или взять другой пульт) 2 Убедиться в наличии импульсов на выходе фотоприемника при подаче команды. 3 Если все в порядке менять процессор. Добавлено 14/10/2005 21:46 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4595/JVC_AV-G21T%20%20AV-G21T.html |
| ПАН 14/10/2005 20:51 |
Проверте защитные стабилитроны по шине от фотоприёмника к процессору,при утечке сильно падает амплитуда сигнала с фотоприемника. |
| Rukey 15/10/2005 12:49 |
Да, индикация инфы есть (номер канала и уровень громкости). Если вышел из стороя проц, то как он управляет работой узлов телевизора? может проверить защитные стабилитроны по шине от фотоприёмника к процессору, но я не знаю, где они располагаются :-/ Добавлено 15/10/2005 13:54
Спасибо за ссылку, но этот файл у меня уже есть, это описание шасси и небольшое сервисное описание. Схемы там нет :-( |
| Морозик 15/10/2005 18:56 |
Rukey, процессор это не транзистор ,а Многофункциональное устройство.
Если пробит транзистор (один из 100000 ) на входе импульсов с фотопремника,...... |
| Rukey 15/10/2005 20:09 |
Понятно. Выходит, придется купить новый процессор, а потом его нужно прошить, правильно? Да, еще один вопрос. Существует ли какая-нить возможность переключить телевизор в режим "Видео" без пульта? Т.к. с пульта управлять не получается, переключить я его не могу в этот режим :-( |
| Konstantin 15/10/2005 20:41 |
Rukey, исходя из чего сделан такой вывод ? Ты что уже проследил прохождение импульсов от фотоприемника к процу ? Конечно, дело твое, можешь менять проц, но каково будет твое разочарование, когда выяснится, что причина была, например, в фотоприемнике, ну или в его питании, точнее в отсутствии его питания. |
| Морозик 15/10/2005 23:02 |
Rukey, А процессор зачем прошивать ? Там что памяти нет отдельной? |
| Rukey 16/10/2005 17:13 |
а я не знаю его устройство, думал, что память в нем, т.е. для функционирования нового нужно его прошивать. Это не так? А менять проц или его прошивать я пока не хочу, т.к. не знаю, в нем ли причина, а спрашивал просто заранее, чтобы понимать, чем мне все это может обернуться. Так мне и не ответили по поводу того, существует ли какой-нить способ переключиться без пульта в режим видео :-( |
| abc 16/10/2005 17:37 |
Вот схемка, но качество не очень. В формате djvu. |
| Люшик 16/10/2005 19:08 |
Если у тебя разьем скарт есть можно подать +5-9вольт через 1 ком на 8 ножку если правильно собран включиться вAV ![]() |
| Морозик 16/10/2005 19:10 |
Rukey, А не пробывал вызвать телемастера? Я не издеваюсь,иногда это гораздо дешевле
выходит. Не имея опыта человек натыкает паялой где не надо,случайно что-то заденет. А в мастерской при следах самодеятельного ремонта берут в два раза дороже, да еще со злости припишут детали на круглую сумму. Сейчас у тебя одно из трех. Неисправен пульт,фотоприемник ,процессор, и как вероятнее всего перегорание дорожки .Вот телемастера можешь и проконтролировать ![]() |
