"Горизонт-700" не включается с передней панели | |||
| Вячеслав5510 17/10/2006 10:59 |
Попал в ремонт "Горизонт-700" с разными дефектами. После замены ТДКС выяснилось,что не включается с передней панели. С пульта включается нормально. Есть ли у этого телевизора кодовый замок и как его снять? В наличии ПДУ RC6-7и RC6-3D. |
| БУНЯ 17/10/2006 18:11 |
Вячеслав5510, в меню найдёшь,настройка, установка и включение поставь "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ" у тебя скорее всего стоит "ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ". |
| Вячеслав5510 17/10/2006 19:30 |
Осталось только раздобыть родной пульт, чтобы войти в это меню, те что есть у меня не подходят. Ну ладно, как говорится "Будем искать". |
| ФАРТ 17/10/2006 21:03 |
| Вячеслав5510 18/10/2006 08:33 |
Перебрал все кнопки обоих пультов, но этого меню нет, как впрочем и меню ручной настройки. |
| БУНЯ 18/10/2006 22:00 |
Вячеслав5510, ТЕБЕ НАДО ПОПАСТЬ ВО ВТОРОЕ МЕНЮ. Помоему, надо нажать белую кнопку, а потом, кнопку под белой. Я сейчас точно не помню, но играясь с таким теликом (давненько), входил во второе меню, нажав один раз меню отпускаешь, появляеться шкала громкости, второй раз нажимаешь и держишь, выскочит меню настройка, точно не помню, попробуй, должно получиться. |
| Вячеслав5510 20/10/2006 21:29 |
БУНЯ, может быть завтра попытаюсь. Пока что с ним новая проблема-заливает зелёным цветом. Теперь надо вначале устранить эту неисправность, а потом возвращаться к настройке меню. |
| БУНЯ 21/10/2006 22:16 |
Вячеслав5510, принесли сегодня МВ(рубин), пробовал вход во второе меню: нажимаешь кнопку меню и держишь. сначало высветиться ЗВУК, (громкость), а потом ОБЗОР, отпускаешь и ещё раз нажимаешь НАСТРОЙКА, (номер прогр, система, диапазон, настройка,подстройка,АПЧГ,амок,запомнить) и ещё раз нажимаем и отпускаем кнопку менюУСТАНОВКА, (ключ,язык меню, цвет фона,ВКЛЮЧЕНИЕ- это, то, что тебе надо поставить деж. режим, AV,и макс.громкость) . Я думаю что там тоже вход будет такой. ВСЁ это делал с кнопки меню на телике, потом попробовал с пульта RC-500, там надо удерживать кнопку SL, в место меню.УДАЧИ. |
| ФАРТ 21/10/2006 22:29 |
БУНЯ, не путай божий дар (700) с яишницей (670) ![]() |
| БУНЯ 21/10/2006 23:02 |
ФАРТ, я не утверждаю что это так, а просто предпологаю, что, примерно так и в горизонте, но одно точно могу сказать, что надо ему попасть во второе меню и установить деж. режим. |
| ФАРТ 26/10/2006 07:19 |
