TV Садко 37ТЦ6101-СВ не включается
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 От 15/08/2007 18:59 цитата
тв после грозы процессор TDA9381PS/N2/1I1278
СС4543
VAPACO
ver_2.1ru
был в наличии проц TDA9351PS/N2/1I0981
CB8432
K3J078
ver_1.1ru
поставил тв включился. меню все работает не настраивается на каналы .возможно нужна прошивка.или этот проц сам шьет?
микросхему памяти поставил чистую ..вопрос аналог ли этот проц ?
если аналог то надо покупать тюнер если нет то проц .
Сергей80125
Сообщение #2 От 15/08/2007 19:55 цитата
Проверь 31 или 33в.
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #3 От 15/08/2007 21:59 цитата
35в там ,в конце диапазона мв1появляется какая то не понятная помеха но рядом там каналов нет еще одна неприятность на тюнере нет маркировки в нем стоит TDA6502TS
Сергей80125
Сообщение #4 От 15/08/2007 22:09 цитата
Проверь НЧ и ПЧ.
brt137
Сообщение #5 От 16/08/2007 01:25 цитата
Aleks-31, что было с родным процем? Уверен в его неисправности?
Сергей80125 писал:
Прошить-то должен, а вот опции, для тюнера в частности - вручную возможно придётся ставить.
Сергей80125 писал:
http://monitor.espec.ws/section11/topic11461.html
Тут был?
Темы по процам этой серии есть практически на всех, подобных этому, форумах...
Смотри таблицы взаимозаменяемости, сравнивай схему этого Садко с тем ТВ, в которых применяются проц, установленный тобой вместо родного.
Aleks-31 писал:
тв после грозы процессор TDA9381PS/N1/1I1278
Не ошибся в написании? Что-то упоминания о таком проце я нигде не нахожу. А вот TDA9381PS/N2/1I1278 - есть такой.
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #6 От 16/08/2007 09:13 цитата
извиняюсь проц действительно N2 опечатка старый проц мертвый 100% тв не включается , опции для тюнера точно надо посмотреть, подскажете ВХОД В СЕРВИС? помню на таком телевизоре уже сервис настраивал, но вход не могу вспомнить почему не записал не знаю ,или найти не могу, года 2 назад тв был ,там еще прошивки не мог найти по модели тв.
Сергей80125
Сообщение #7 От 16/08/2007 10:22 цитата
Похоже такой:из ДР status(окошечко с +)-ОК-mute-power.
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #8 От 16/08/2007 21:25 цитата
в сервис не входит, вероятно этот проц тоже неисправен ,заказываю родной всем спасибо.
brt137
Сообщение #9 От 16/08/2007 21:55 цитата
А что - контактов возле проца там нету?..
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 21:56
Вообще никаких признаков жизни?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 22:00
Aleks-31 писал:
в сервис не входит
Из дежурки - замкнуть 7-ю ногу проца на корпус через резистор около 2-х кОм - не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 22:02
Если не получится - попробуй с новой (чистой) памятью.
JVC
