TV Садко 37ТЦ6101-СВ не включается | |||||||
| Aleks-31 15/08/2007 18:59 |
тв после грозы процессор TDA9381PS/N2/1I1278 СС4543 VAPACO ver_2.1ru был в наличии проц TDA9351PS/N2/1I0981 CB8432 K3J078 ver_1.1ru поставил тв включился. меню все работает не настраивается на каналы .возможно нужна прошивка.или этот проц сам шьет? микросхему памяти поставил чистую ..вопрос аналог ли этот проц ? если аналог то надо покупать тюнер если нет то проц . |
| Сергей80125 15/08/2007 19:55 |
Проверь 31 или 33в. |
| Aleks-31 15/08/2007 21:59 |
35в там ,в конце диапазона мв1появляется какая то не понятная помеха но рядом там каналов нет еще одна неприятность на тюнере нет маркировки в нем стоит TDA6502TS |
| Сергей80125 15/08/2007 22:09 |
Проверь НЧ и ПЧ. |
| brt137 16/08/2007 01:25 |
Aleks-31, что было с родным процем? Уверен в его неисправности?
Прошить-то должен, а вот опции, для тюнера в частности - вручную возможно придётся ставить.
http://monitor.espec.ws/section11/topic11461.html Тут был? Темы по процам этой серии есть практически на всех, подобных этому, форумах... Смотри таблицы взаимозаменяемости, сравнивай схему этого Садко с тем ТВ, в которых применяются проц, установленный тобой вместо родного.
Не ошибся в написании? Что-то упоминания о таком проце я нигде не нахожу. А вот TDA9381PS/N2/1I1278 - есть такой. |
| Aleks-31 16/08/2007 09:13 |
извиняюсь проц действительно N2 опечатка старый проц мертвый 100% тв не включается , опции для тюнера точно надо посмотреть, подскажете ВХОД В СЕРВИС? помню на таком телевизоре уже сервис настраивал, но вход не могу вспомнить почему не записал не знаю ,или найти не могу, года 2 назад тв был ,там еще прошивки не мог найти по модели тв. |
| Сергей80125 16/08/2007 10:22 |
Похоже такой:из ДР status(окошечко с +)-ОК-mute-power. |
| Aleks-31 16/08/2007 21:25 |
в сервис не входит, вероятно этот проц тоже неисправен ,заказываю родной всем спасибо. |
| brt137 16/08/2007 21:55 |
А что - контактов возле проца там нету?..
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 21:56
Вообще никаких признаков жизни? ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 22:00
Из дежурки - замкнуть 7-ю ногу проца на корпус через резистор около 2-х кОм - не пробовал? ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 22:02 Если не получится - попробуй с новой (чистой) памятью. |
