Электрон Ц-451Д появился фон звука… | |||
| KaSer 11/07/2006 11:12 |
Телевизор супер работает он с ДУ на 90 каналов и с графикой, но появился фон звука, как идет шум при отсутствие сигнала, Звук работает, но фон есть, то больше шума, то меньше шума. Я полагаю, что это проблема в СМРК? Скажите, что мне поменять СМРК и БУ (модуль усилителя низкой частоты МУНЧ)? Просто этот ТВ даче, а дома такой же ТВ Электрон Ц-451Д без ДУ и плохой трубкой и я с него хочу снять две платы и поменять на даче платы СМРК и БУ (модуль усилителя низкой частоты МУНЧ) этого достаточно, или только СМРК? ![]() |
| yakov 11/07/2006 11:28 |
А что голову ломать, меняй поочерёдно и то и другое. |
| KaSer 11/07/2006 11:40 |
Просто если менять СМРК мне придется запаять отсуствующие детали в цепи блокировки так, как я установил плату сопряжение для видео/аудио входов/выходов. |
| brt137 11/07/2006 13:40 |
Так установи на пробу, без этих деталей - для проверки ведь разницы нету, есть ли там эти детали. Если убедишься, что причина в СМРК, то тогда добавишь эти детали, или неисправный СМРК отремонтируешь. |
| Konstantin 11/07/2006 13:57 |
KaSer, какого рода шум ? Картинка при этом чистая ? |
| KaSer 11/07/2006 14:44 |
Konstantin, Картинка очень чистая, шум такой как без сигнала антенны, звук есть, но этот шум то меньше то больше. |
| balu1 11/07/2006 14:59 |
УПЧЗ, видимо дача далеко расположена? |
| KaSer 11/07/2006 15:59 |
balu1, Да антена тут ни при чем, оно даже и в режиме Video тоже такой шум, насчет УПЧЗ возможно. На выходные поеду и буду искать... |
| brt137 11/07/2006 19:20 |
Если в AV-режиме тоже шум, то тогда УПЧЗ тут ни при чём. Ведь радиоканал при этом должен блокироваться... |
| KaSer 11/07/2006 19:49 |
brt137, Радиоканал блокируется. |
| brt137 11/07/2006 21:43 |
И при этом шумы остаются? Тогда при чём тут УПЧЗ?.. А если убрать звук регулировкой громкости - остаются шумы, или исчезают? |
| KaSer 11/07/2006 22:07 |
brt137, Да остаються шумы, если звук убрать регулировкой. |
| brt137 12/07/2006 00:58 |
Тогда скорее всего - выходной УНЧ, или (менее вероятно) - предварительный усилитель в СМРК. В СМРК там вероятно стоИт сборка УПЧЗ-2 в пластмассовом корпусе? Подкинь СМРК сразу - проще ведь. |
| KaSer 12/07/2006 01:08 |
brt137, Нет в металлическом корпусе. |
| brt137 12/07/2006 01:23 |
Эти понадёжнее. Тогда СМРК почти отпадает . |
| KRAB 12/07/2006 13:42 |
KaSer, ... работает он с ДУ на 90 каналов и с графикой... - ВОТ и ответ - "КОРЯВО" поставлено ДУ, "фон" за счет наводки напряжения регулировки громкости! |
| KaSer 12/07/2006 14:51 |
KRAB, ДУ как раз установлено отлично, он не дает наводки он целый год работал супер. А вот СМРК надо попробовать заменить или МУНЧ. |
| KaSer 16/07/2006 22:24 |
Поменял я сегодня СМРК, и запаял в цепи блокировки детали, и все пришло в норму, фон ушел, наверное глючил УПЧЗ.
KRAB, А ты говорил что ДУ виноват, а я был уверен 100%, что ДУ не виноват. |
