SONY KV-29FQ85K шасси AE-6BA (D?) не включается. [РЕШЕНО] | |||
| Dims757 23/02/2007 16:27 |
на шасси написано написано: AE6BAD, правда у буквы D вертикальная палочка как бы перечеркнута. Это надо понимать, что шасси AE-6BA? или же AE6BAD?
При включении появляется очень короткий шум в динамиках, и после этого раздается щелчек сработавшего реле и телевизор отключается. Индикатор мигает 16 раз. Если в этом режиме попытаться включить его с пульта, то он включается, опять короткий шум в динамиках, щелчек сработавшего реле, но после этого идикатор показывает 2 МОРГАНИЯ и телевизор уходит в цикл: включение - шум - выключение - 2 моргания - включение - ... итд. Кстати, если верить мануалу от AE-6BA, то 16 морганий означает проблему с PIP. Но в этой модели PIP-а нету... Может кто то сталкивался с подобной моделью и такой поломкой? На что смотреть в первую очередь? |
| VladimirP 24/02/2007 14:42 |
Это шасси действительно AE-6BAD.Короткий шум при включении - это срабатывает петля размагничивания (если раздражает, то её можно просто отключить).Два моргания - это перегрузка блока питания по току.Советую проверить полевые транзисторы коррекции в блоке развёрток (плата D).Иногда пробивается нижний мощный транзистор.Успехов! |
| CHEL_EV 07/01/2010 17:57 |
Dims757, Починил аппарат или нет?
Столкнулся в точь в точь с такой же поломкой Шасси AE-6BA и все те же признаки как написал Dims757, Я предварительно смотрел без схемы. Выяснил одно - блок питания рабочий (включал принудительно) Может кто сталкивался с подобным? |
| Alexasha 07/01/2010 18:23 |
CHEL_EV, давай результаты замеров. И вообще, что делал, кроме принудительного включения, хотя по этим шасси в поиске.... ![]() |
| MASTER+ 09/01/2010 20:30 |
Точнее - полевой транзистор. ![]() |
| Morlock 10/01/2010 11:29 |
При этой типовой неисправности, как правило мыргает 3 раза. Но скорее всего, что полевик сдох. Я туда ставлю шо под руку подвернётся, но всегда мощнее чем было! ![]() |
| CHEL_EV 10/01/2010 13:50 |
Здравствуйте господа.
Не был в инете несколько дней. Продолжаю тему. Ремонт произвожу на дому. Второй раз приехал со схемой. Ни чего не смог найти. Пропаял весь телек. Тупо заменил Q6803 (2SK2842) и телек ожил. Правда не принимал каналы, с этим разобрался сразу, стабилитрон на 33V по U -настройке в кз ушёл. Поменял стаб и телек начал показывать. Хотя полевик который я поменял оказался целым. Закрываю телек - включаю, таже тема, не включается. Начал включать и выключаь пультом раз 10-20 туда обратно и телек завёлся. Получается что полеквик зря менял. Вообщем скорре всего нехватает начального тока запуска (это сходу конечно мысль такая). По времени сидел с аппаратом пять часов. Ни чего не нашёл. Напряжения все в норме, тютелька в тютельку. Предложил клиенту привезти телевизор ко мне. Сложно с таким аппаратом сидеть на дому. Должны привезти на этой неделе. Может кто мыслю подкинет? |
| Эмиль Александр 10/01/2010 15:40 |
в поиске по этой неисправности море инфы .MCZ поменяй. |
| CHEL_EV 10/01/2010 15:54 |
Эмиль Александр,
Спасибо Александр, буду пробовать менять. Отпишу по теме как срублю аппарат. |
| CHEL_EV 13/01/2010 18:35 |
Поменял местами между блоком питания и строчной развёрткой микросхемы MCZ. Всё заработало. Хоть и были индексы разные B и D, всё равно пошло. Телек ожил и будет работать.
Всем спасибо. Респект за совет Александру. ![]() |
