pva
Процессор MN152811TJS, видеопроц. AN5192K-B
Принесли после ремонта, все перепахано. Все восстановил, в дежурку входит и молчит, светодиод светится. В момент пуска строчный импульс появляется, тут же щелкает реле, импульс пропадает, на 24 ноге процессора ON/OFF появляется 5В. Напруга на строчку- 100В. SE90, тиристор, оптопару подкидывал. |
Руслан
loony
| А кадровые импульсы на ОСке присутствуют? |
pva
SE поменял, на строчке напруга стала 150В, остальное без изменений. Может SE брак, поищу другую.
Кадровые импульсы не проверял, сегодня проверю. |
sergeih
pva, шасси давай
диоды все прозвони в первичке питателя (обязательно выпаивая) |
Руслан
pva
Привезли новые SE90. Заменил, результат тот же. Стр. импуль запуска доходит до R582 перед транз. Q565 и пропадает.
Отцепил цепь R581, импульсы дошли до стр. транзистора, но СР все равно молчит. TDKC проверил прибором, пищит как целый. |
pva
| Оказалось все гораздо проще. Сдох видео проц. AN5192K-B |
