Panasonic TC-21S80R Не выходит из дежурного режима. | |
| pva 19/01/2007 12:58 |
Процессор MN152811TJS, видеопроц. AN5192K-B
Принесли после ремонта, все перепахано. Все восстановил, в дежурку входит и молчит, светодиод светится. В момент пуска строчный импульс появляется, тут же щелкает реле, импульс пропадает, на 24 ноге процессора ON/OFF появляется 5В. Напруга на строчку- 100В. SE90, тиристор, оптопару подкидывал. |
| Руслан 19/01/2007 13:04 |
pva, SE поменяй. |
| loony 20/01/2007 09:32 |
А кадровые импульсы на ОСке присутствуют? |
| pva 21/01/2007 07:22 |
SE поменял, на строчке напруга стала 150В, остальное без изменений. Может SE брак, поищу другую.
Кадровые импульсы не проверял, сегодня проверю. |
| sergeih 21/01/2007 09:32 |
pva, шасси давай
диоды все прозвони в первичке питателя (обязательно выпаивая) |
| Руслан 21/01/2007 11:50 |
pva, читай тут....сам то хоть понимаеш??????
Добавлено 21/01/2007 12:50 http://monitor.espec.ws/section11/ |
| pva 04/02/2007 13:05 |
Привезли новые SE90. Заменил, результат тот же. Стр. импуль запуска доходит до R582 перед транз. Q565 и пропадает.
Отцепил цепь R581, импульсы дошли до стр. транзистора, но СР все равно молчит. TDKC проверил прибором, пищит как целый. |
| pva 24/02/2007 06:14 |
Оказалось все гораздо проще. Сдох видео проц. AN5192K-B |
