sergeikarp
Изображение цветное с трудом просматривается (тусклое).При увеличен.SCREN растр становится белый с ЛОХ.
Память прошитую подбрасывал не помогло.Проверял цепь ОТЛ ,на схеме она обозначена как ВСL(если я не ошибаюсь). На выв.49(BCL) проца TDA 9554PS
вместо 3.3v только 0.08v.
Господа СПЕЦЫ помогите разобраться ,кто может с этим сталкивался.
Есть мысли подбросить IC TDA6107Q (видеоусил.) , IC CTV8172A (кадр.) и наконец видеопроц. |
shepelev
| Сначала подбрось TDA6107Q, потом бумь думать. |
Ильич
Проверить цепь прохождения яркостного сигнала.
Есть ли на видеовыходе полный видеосигнал? |
Oлег
| shepelev писал: | | Сначала подбрось TDA6107Q |
Кстати, частенько вылетают...
Это в первую очередь после измерения режимов.
| sergeikarp писал: | | вместо 3.3v только 0.08v. |
Для начала стабилитрон и стабилизатор этой цепи проверь. Проц то зачем сразу менять?
Можешь ножку одну откинуть и посмотреть садит ли проц это питание. |
sergeikarp
Спасибо. всё сделаю, вечером сообщу результат
Добавлено 23/09/2006 12:54
Oлег .На стабилитроне DL004 5v (норма) |
sergeikarp
Сделал сегодня ТВ. Утечка CV072 4.7мкф. Выявляется только заменой.Всем спасибо, тему можно закрыть.  |
Sergey Korepanov
| Такая же проблема - шасси ITC008, звук есть, яркость низкая. На 49 ноге проца 1,2в, на стабилитроне DL004 всего 1,02В (сам стабилитрон звонится нормально). Куда дальше копать? Заранее спасибо за совет. OSD выводится с нормальной яркостью и цветностью. |
