THOMSON 29DM184KG шасси ITC008 Звук есть, изображ. тусклое. | |||||
| sergeikarp 22/09/2006 21:12 |
Изображение цветное с трудом просматривается (тусклое).При увеличен.SCREN растр становится белый с ЛОХ.
Память прошитую подбрасывал не помогло.Проверял цепь ОТЛ ,на схеме она обозначена как ВСL(если я не ошибаюсь). На выв.49(BCL) проца TDA 9554PS вместо 3.3v только 0.08v. Господа СПЕЦЫ помогите разобраться ,кто может с этим сталкивался. Есть мысли подбросить IC TDA6107Q (видеоусил.) , IC CTV8172A (кадр.) и наконец видеопроц. |
| shepelev 22/09/2006 22:05 |
Сначала подбрось TDA6107Q, потом бумь думать. |
| Ильич 22/09/2006 22:30 |
Проверить цепь прохождения яркостного сигнала.
Есть ли на видеовыходе полный видеосигнал? |
| Oлег 23/09/2006 07:46 |
Кстати, частенько вылетают... Это в первую очередь после измерения режимов.
Для начала стабилитрон и стабилизатор этой цепи проверь. Проц то зачем сразу менять? Можешь ножку одну откинуть и посмотреть садит ли проц это питание. |
| sergeikarp 23/09/2006 11:48 |
Спасибо. всё сделаю, вечером сообщу результат
Добавлено 23/09/2006 12:54 Oлег .На стабилитроне DL004 5v (норма) |
| sergeikarp 24/09/2006 21:19 |
Сделал сегодня ТВ. Утечка CV072 4.7мкф. Выявляется только заменой.Всем спасибо, тему можно закрыть. ![]() |
| Sergey Korepanov 13/11/2016 20:56 |
Такая же проблема - шасси ITC008, звук есть, яркость низкая. На 49 ноге проца 1,2в, на стабилитроне DL004 всего 1,02В (сам стабилитрон звонится нормально). Куда дальше копать? Заранее спасибо за совет. OSD выводится с нормальной яркостью и цветностью. |
