Philips 32PW6006/21 - не перекл в режим 16/9 | |
| slava-1 26/01/2007 23:02 |
Philips 32PW6006/21 шасси L01.1E AA
телевизор пришел с проблемой стр. блока. был заменен конденсатор в базовой цепи стр. транзистора 2xxx. телевизор заработал но нельзя перейти в режим 16-9 и 3-4 плюс ко всему по краям примерно по 2 см есть небольшой отступ .ew не наблюдается в этом плане все нормально. попробовал войти в сервис 062596menu вошел, ошибка 00000 в правом углу написано sdm вопрос что дальше нажимать? на кинескопе написано что нужно выставить а как выставить не знаю. |
| мигал 29/01/2007 17:31 |
062596 (I+) ДИСПЛЕЙ |
| slava-1 30/01/2007 21:58 |
спасибо.
Добавлено 30/01/2007 23:14 попробовал войти в сервис.начал менять регулировки цифры вроде бегут но 2 сантиметра от краев так и не хватает!видимо проблема не в сервисе а все таки что то есть в строчной развертке.судя по схеме при включении функции панорама должно включится реле но оно не включается.транзистор управляющий реле исправен .прозвонил всю цепь до cpu нормально. |
| PVV.61 31/01/2007 22:11 |
ОР1/ 220
ОР2 / 254 ОР3/ 159 ОР4/ 184 ОР5/ 244 ОР6/ 054 ОР7/ 067 Для установки опций войти в строку опции и выставить цифровыми кнапками. потом запомнить в строке STORE |
| slava-1 31/01/2007 23:40 |
огромное спасибо!все выставил как написано работает как по маслу,все регулируется . ![]() |
