LG RE-29FA33X шасси MC-017A - выключается сам по себе в ДР
begoml
Сообщение #1 От 01/12/2008 20:31 цитата
Ребята, нужна помощь.
ТВ LG RE-29FA33X (шасси MC-017A) выключается через разные промежутки времени в дежурный режим. Может отработать час, 2 часа, 3 часа без проблем (вчера вечером три часа работал как штык), а сегодня с утра и час не отработал.
Процессор SDA5521. На 31 ноге (ON/OFF) при вкл. телевизоре 0 В.
Когда сам выключается, то появляется напруга 1.7 В. (это напряжение и блокирует БП). Проблема с процем?
Я пробовал менять кварц (6МГц), но это ничего не дало.
По поиску ходил, но ничего похожего не нашел.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
GELO72
Сообщение #2 От 01/12/2008 21:16 цитата
begoml, смотри холодные пайки в строке.Емкостя в строке.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 От 01/12/2008 22:10 цитата
begoml, попробуй отлючить 32 ножу ABN
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 02/12/2008 01:10 цитата
Может и проц, а может и память, или фотоприемник, нестабильность или завышены пульсации питающих напруг, непропаи, литы и т.д. Мы это все должны проверять или кто? Наверно Конь в пальто. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 14/12/2008 03:17 цитата
begoml, На проц должна напруга наличия сигнала поступать Может там копать нуна?
vik57
vik57
Сообщение #6 От 14/12/2008 03:30 цитата
Alexasha писал:
Какого? Обьясни!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 14/12/2008 03:35 цитата
vik57, По совковски называлось сигнал останова когда-то И плата одноимённая была
vik57
vik57
Сообщение #8 От 14/12/2008 03:51 цитата
помираю со смеху!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 14/12/2008 03:58 цитата
vik57, Ну так, на пальцах гы-гы
begoml
Сообщение #10 От 14/12/2008 16:59 цитата
R2,я откл. ногу ABN от проца.Телик проработал двое суток без проблем,а на третьи -- опять тоже самое.Задолбал он уже.
vik57
vik57
Сообщение #11 От 14/12/2008 19:23 цитата
begoml, С этого ремонт не начинают! zarah тебе советов надавал,что ты сделал?
kirs
Сообщение #12 От 14/12/2008 20:12 цитата
Предположу.Есть такой транзистор, который следит за превышеним напряжения со строчного транса, с несколькими диодами и стабилитронами в базе для сигнала процессору (типа,ножка X-Ray проца)
Для начала, если есть такая схема, то замкнуть базу того транзистора с эмиттером и дальше испытывать на долговечность работы
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 21:19
АВАС
Сообщение #13 От 14/12/2008 22:19 цитата
kirs, Верно мыслишь, но не лучше-ли отследить цепь перегруза. Говорил 2 дня работал знач. это апериодический характер дефекта!? следовательно и это не панацея, коли значительных визуальных изменений не заметил. Думай! как спровоцировать дефект или в той-же базе смотри - что близко к критической точке. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:30
begoml, прошу прощения, совет этот вам.
U
