LG RE-29FA33X шасси MC-017A - выключается сам по себе в ДР | |||
| begoml 01/12/2008 20:31 |
Ребята, нужна помощь.
ТВ LG RE-29FA33X (шасси MC-017A) выключается через разные промежутки времени в дежурный режим. Может отработать час, 2 часа, 3 часа без проблем (вчера вечером три часа работал как штык), а сегодня с утра и час не отработал. Процессор SDA5521. На 31 ноге (ON/OFF) при вкл. телевизоре 0 В. Когда сам выключается, то появляется напруга 1.7 В. (это напряжение и блокирует БП). Проблема с процем? Я пробовал менять кварц (6МГц), но это ничего не дало. По поиску ходил, но ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| GELO72 01/12/2008 21:16 |
begoml, смотри холодные пайки в строке.Емкостя в строке. |
| R2 01/12/2008 22:10 |
begoml, попробуй отлючить 32 ножу ABN |
| zarah 02/12/2008 01:10 |
Может и проц, а может и память, или фотоприемник, нестабильность или завышены пульсации питающих напруг, непропаи, литы и т.д. Мы это все должны проверять или кто? Наверно Конь в пальто. ![]() |
| Alexasha 14/12/2008 03:17 |
begoml, На проц должна напруга наличия сигнала поступать Может там копать нуна? |
| vik57 14/12/2008 03:30 |
Какого? Обьясни! |
| Alexasha 14/12/2008 03:35 |
vik57, По совковски называлось сигнал останова когда-то И плата одноимённая была |
| vik57 14/12/2008 03:51 |
| Alexasha 14/12/2008 03:58 |
vik57, Ну так, на пальцах ![]() |
| begoml 14/12/2008 16:59 |
R2,я откл. ногу ABN от проца.Телик проработал двое суток без проблем,а на третьи -- опять тоже самое.Задолбал он уже. |
| vik57 14/12/2008 19:23 |
begoml, С этого ремонт не начинают! zarah тебе советов надавал,что ты сделал? |
| kirs 14/12/2008 20:12 |
Предположу.Есть такой транзистор, который следит за превышеним напряжения со строчного транса, с несколькими диодами и стабилитронами в базе для сигнала процессору (типа,ножка X-Ray проца)
Для начала, если есть такая схема, то замкнуть базу того транзистора с эмиттером и дальше испытывать на долговечность работы ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 21:19 |
| АВАС 14/12/2008 22:19 |
kirs, Верно мыслишь, но не лучше-ли отследить цепь перегруза. Говорил 2 дня работал знач. это апериодический характер дефекта!? следовательно и это не панацея, коли значительных визуальных изменений не заметил. Думай! как спровоцировать дефект или в той-же базе смотри - что близко к критической точке. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:30 begoml, прошу прощения, совет этот вам. |
