Erisson 21F5 шасси MDY5 - проблема со звуком | |||||
| Iton 16/07/2009 14:34 |
Main - E3701-054140A Micom - LC863532C 57P1 Memory - ST24C08WP Power - 2SD2498 Secam - LA7642N Video - LA76818A Vertical - LA78040N Sound - LA42351 заменена на TDA1013B Tuner - UVC66K5VEA HOT - 2SD2499 Проблема в том что после замены УНЧ на TDA1013B (уже не первый раз) достать Оригинал проблематично звук еле регулируется питание 19V поступает замена на новую не дала результата подскажите где покапать??! |
| Alexasha 16/07/2009 14:48 |
От процессора до унч - блокировки есть? |
| Iton 16/07/2009 14:59 |
да вроде нету |
| Alexasha 16/07/2009 15:00 |
глина, ключи?
Может вообще не в унч дело? |
| Iton 16/07/2009 15:03 |
сижу схему смотрю |
| C1-65A 16/07/2009 15:07 |
Iton, а 7 вывод куда засадил? |
| Iton 16/07/2009 15:18 |
телек поступил со взорванным УНЧ по питанию поменял резистр ,литы в подозрительные (через прибор) питание в норме по вторичке
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:24 C1-65A, всмысле куда??? посмотри схемку что в начале ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:38
я тоже так думаю уже ну немогут 3 (три) УНЧ быть битыми |
| C1-65A 16/07/2009 15:58 |
Iton, смысл в напряжении регулировки громкости, а вот на схемке как раз и не видно, сколько у тебя от min до max. |
| Chajnic 16/07/2009 17:11 |
А банально поставить TDA2003 и посмотреть опции по регулировке звука в ЕЕПРОМке?! Или 7056 привесить?!
Почему автор не понимает, что и ВСЯ ПАРТИЯ браком может быть?! - ХЗ? Да и приборы бы в руки взял - а то ничего непонятно. Детская проблема - есть звук - нету - три детали-пять проводов?! ![]() |
| C1-65A 16/07/2009 17:15 |
Это как кому нравится.
| Сибиряк 18/07/2009 04:16 |
Аналогичная неисправность. Взорвалась LA42351. При замене на родную - при добавлении громкости, на максимуме - звук с перерывом и сильными искажениями. Перекопал всю обвязку, потом даже с заменой. Решил, что микруха скорее всего -брак. Из другой партии не нашёл. Поставил, как автор TDA1013B. Звук практически в норме, только несколько тихий, по моему мнению. Шелчок в динамиках при включении ТВ. Iton, А на Vol сколько ? В среднем должно быть около 3,8V. Копай обвязку, Деталек там на самом деле не очень, ![]() |
| Iton 21/07/2009 09:15 |
на Vol 4.7V обвязку всю перепахал всё целое ![]() |
| georgi d 21/07/2009 10:45 |
Iton, там только 3 детали и проверять там кроме 8 входа и 7 регулировка звука нечего.А микросхему ты подключил правильно.Может тебе это нужно что бы посмотреть микросхему из нутри.
даташит на LA42351 |
| Сибиряк 21/07/2009 15:49 |
И что? Просто стоит 4,7? При регулировке громкости меняется? Я TDA1013 ставил точно по этой же схеме. |
| Iton 01/08/2009 13:53 |
Победил я его. Нехватало напряжения на регулировке надо было 5v а было 4.7 (при регулировке менялось) Что сделал- влепил кренку поставил на 9 V и срезал сопративлением 4.7кОм.
Получилась так называемая химия на прогон прошла успешно.Тему можно закрыть. Если у кого есть замечания буду рад почитать. |
| C1-65A 01/08/2009 14:24 |
| iv-9 20/03/2016 15:41 |
Небольшое дополнение. Переделывается на TDA1013B элементарно, а вот нехватка регулировки громкости устраняется просто удалением или увеличением в пару-тройку раз R639 - 22k (делитель на 30 ноге процессора). Другая химия не нужна. То же самое и в модели 1401 ( MDY6 ). |
| АЛЕКСАНДР-63 22/04/2017 19:58 |
Подтверждаю TDA1013B легко, к резистору R639 добавил 62 ком. LA42351 у нас брак бабахают как пистоны. ![]() |
