Schreibikus
Состав: микропроцессор TVPO2066-D05/06, видеосинхропроцессор VSP2860, видеокодер/декодер VCU 2133, SECAM-процессор SPU2243, память NVM3060, УПЧИ LA7550
При запуске настройки с передней панели (пульта нет) настройка идет, видно по изменению шумов, иногда проскакивает очень бледное изображение (сквозь шум). Звука нет. Такое впечатление, что очень слабый сигнал. Напряжение настройки на тюнере есть, меняется. Диапазоны переключаются. АРУ 7.5 В, В+ в норме. AFT 6.7 В. Режимы LA7550 по постоянному току вроде в норме. Тюнер менял, но не знаю на рабочий или нет, снял с платы видака. Q101, Q103 менял. Электролиты в обвязке проверил. При подаче на базу Q103 ПЦТС изображение появляется, прада с мелким снежком, но мне кажется это мой Ласпи дурит (что-то там с цветом в последнее время). Пробовал подавать с него ПЧ - никакого эффекта. Кстати, через какие кондеры надо подавать ПЦТС и ПЧ?
Возможно что-то с контурами. Куда соваться в первую очередь? |
Master47
И где тут информация о сделанном - менял тюнер на неизвестный, Ласпи дурит - проверь на рабочем телике. Ну начинать с кручения контуров точно не нужно, лучше плату пропаяй с процессорами, правда модеры тебя сейчас в поиск отправят.
и проверь на этой плате D704 D703, стоят рядышком, за номер не ручаюсь, схема плохо напечатана. |
Schreibikus
а причем здесь плата с процами? При подаче ПЦТС картинка есть, AV режим работает. Кстати, как должно себя вести напряжение AFT на тюнере при автоматическом поиске? Может ли себя так вести 7550 или дело все-таки в обвязке?
ЗЫ. Завтра на работе сниму тюнер со старого ящика (рабочего).
Ну нет у меня на замену таких вещей, я на работе чиню комповые БП, а телики и остальное дома, соседям  |
Фарид
johanh
Schreibikus
| johanh, спасибо,особенно за перечень неисправностей.Нашел исправный тюнер (у меня был на очереди Funai, я совсем про него забыл). Funai почти сделал, так, что посмотрю на нем что и как и тюнер выдерну на проверку. |
johanh
Schreibikus
| наверно эта. Схема у меня есть и книжка Виноградова по этой модели. Проверю тюнер, если не он, заменю LA7550. На заказ вроде в магазине есть. Потом отпишусь. Спасибо. |
Schreibikus
| Продолжаем разговор. LA7550 заменил .Тюнер проверил, исправный. Выкусил кондер в Т104, напаял внешний 47пкФ. Результата нет. При подаче ПЦТС на 21 ногу ящик показывает. При подаче ПЧ на 9 ногу (или выход IF тюнера ) - голый Вася! Наличие ПЧ с выхода ЛАСПИ проверил на другом ящике.Крутить контур Т104? Осцилл у меня 20 МГц. |
Schreibikus
| может АПЧГ мешает? Как его отключить? |
johanh
Schreibikus
| вечером. после работы гляну. А за что она отвечает? |
johanh
| AGC. 11 12 13 ноги тоже проверь. |
Master47
ну и 17 - питание , короче, рой обвязку 7550, больше там нечему глючить.
Чтобы исключить транзистор и пьезофильтр, подай ПЧ на 9ю ногу, пусть некачественно, но сигнал должен появиться если они виноваты. |
Schreibikus
ПЧ сигнал подавал на 9 ногу, на экране белый шум. транзистор менял. Правда, при автопоиске телик что-то пытается ловить, но плохо, и естественно, со срывом синхронизации. Клиент сказал, что давно телик не ремонтировали, хотя следы ремонта есть. В Т104 сердечник выкручен вниз почти до упора. Может все-таки покрутить?
Добавлено 26/12/2006 19:08
может я не прав, и сигнал ПЧ надо подавать через кондер? Тогда какая емкость оного должна быть? |
Master47
да пофигу как подавать, ну раз выкручена до упора, крути, этим клиентам верить , они ведь знают, что после ломастера дороже, вот и врут. |
Schreibikus
Приветствую вас, господа! С наступающим всех! Наконец то руки дошли до ящика.Подстройка контура помогла. Начал ловить программы, качество изображения нормальное. Но он не запоминает программы. По описанию работы телевизора написано, что когда происходит настройка на станцию,цвет шкалы настройки должен поменяться на красный, индикация должна исчезнуть и программа запомнится. У меня этого не происходит.Настройка идет дальше. В общем-то проблема известная, но опыта в этих вещах у меня маловато. Может ли это быть из-за неточной настройки контура Т104? Или лезть в АПЧГ? Напоминаю, что пульта нет, поэтому прошивку проверить не могу  |
Master47
| Schreibikus, там можно ставить чистую память, это она 100проц, только надо потом сразу успеть убрать контраст и яркость, они в чистой на 255 стоят, или заранее сильно уменьшить ускоряющее, чтоб не срабатывала защита. |
Schreibikus
а поконкретнее, что означает сразу успеть убрать?
Добавлено 31/12/2006 16:49
я понял, спасибо! Еще раз с наступающим! |
Master47
| там продавцы раньше накалывали типа надо прошитую покупать для айвы, и брали за нее от 100р и выше, но это давно было, я ставил всегда чистую, а заморочки у народа были только от срабатывания защиты. правда не знаю, как у тебя без пульта будет потом с геометрией. с Новым Годом. |
