Sony KV2584MT шасси GP-1A - не запоминает при а\поиске
SERBA6
SERBA6
Сообщение #1 От 15/03/2008 09:19 цитата
Шасси GP-1A
видеопроц CXA1213
Контроллер PCA84C840P/054
кадровая µPC1498H
HOT 2SC4927
у многих аппаратов делал подстройкой контура AFT у этого не вижу
этого контура причем уж больно быстро пробегает мимо кабельных
каналов даже не задерживаясь может этот параметр задается
в сервисе и виновата паршивка КОЛЛЕГИ у кого было сие
с увж. serba6 замешательство
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/03/2008 09:27 цитата
SERBA6, ну а какие и где делал замеры ?
Какие работы выполнены - или сразу сюда.
SERBA6
SERBA6
Сообщение #3 От 15/03/2008 10:11 цитата
открыл для себя новое есть у него оказывается радиоканал на схеме альбом 19 стр. 93
просто нарисован квадратик и схемы не расписано а под железками м\с CX20015 и 5штук
контуров наверно какой то отвечает за AFT .
Кто встречал где CX20015 расписана .СПАСИБО
с увж. serba6
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/03/2008 10:21 цитата
SERBA6, вот,вот - там и проблема.
Выпаивай этот блочек, тщательно проверь качество паек, клемных переходов,
поменяй электролиты. Схему этого блочка очевидно трудно найти будет.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 10:27
Нашел у себя родную схему с этого ТВ и там тоже нет схемки.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 10:50
Если пропай не поможет, то в твоем случае могут быть неисправны : IC002, один из ключей выбора программ Q151,153, 154,
элементы формирователя U настройки IC004, Q001, 002.
SERBA6
SERBA6
Сообщение #5 От 15/03/2008 18:53 цитата
спасибо коллеги копаю доложу
Морозик
Сообщение #6 От 15/03/2008 21:30 цитата
Схему искал недавно, но безуспешно... недовольство, огорчение
Один раз при подобном дефекте менял микросхему CX20015 Кстати в некоторых моделях она применяеется
на кросс-плате , а не в составе блочка..
SERBA6
SERBA6
Сообщение #7 От 15/03/2008 21:52 цитата
и так докладаю на самой большой плате были рыхлости их убрал но не они . Вынул радиоканал он как тюнер там по корпусу было штуки 4 рыхлости и одна нижнего контура явно как у СОНЕВСКОГО тюнера аккуратно закончил включаю (раньше не было автонастройки) не горит экран совсем шорох высокого слаб импульс на ТДКС вдойной один высокий второй низкий явно не 15625 а выше перешиваю прошивкой с "монитора" и вот оно счастье . А схему на CX20015 всеж бы посмотрел.
всем спасибо
с увж. serba6
C
